Как преобразовать динамический блок в обычный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как преобразовать динамический блок в обычный?
Непрочитано 11.05.2010, 13:54 #1
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Имеется чертеж с несколькими вхождениями динамического блока, соответственно, все они изменены при помощи "динамичности". Можно ли как-то все эти вхождения заменить на обычные блоки (один размер-один блок, другой-другой) с сохранением размеров?
Вот эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35198 читал, может, что-то недопонял.
Непрочитано 11.05.2010, 14:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а зачем?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 14:15
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Есть несколько вхождений блоков, стеновых панелей (просто прямоугольников). Скажем, 15 панелей В1 длинной 5м, 20 В2 длиной 8м. Длина изменена "ручками" динамического блока. Надо сделать, чтобы все панели В1 стали длиной 4м, не редактируя каждую. А В2 остались такими же.
zaabifff вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 14:21
zenon
Эт я понял, не понятно зачем производить замену
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 14:25
zaabifff
проектировщик
Воронеж
А как можно это сделать? Мне не принципиально, каким способом.
zaabifff вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 14:49
zenon
если только в анонимные типа *nnn
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 14:51
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Как? Их же потом можно будет отдельно подредактировать. одной длины-один обычный блок?
zaabifff вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 14:59
полный flatten без скрытия линий им устроить из Express Tools
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 15:04
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Пишет "неверный составной объект" после flatten и удаляет блок
zaabifff вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 15:08
Сообщение от zaabifff Посмотреть сообщение
А вот теперь прошу предоставить этот динамический блок.
а также озвучить версию AutoCAD'а, операционную систему и т.д.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 15:17
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Прошу прощения, что сразу этого не сделал. Windows XP 32bit, AutoCad 2010, SPDS GraphiCS.
DWG 2007
Эксперимент.dwg (709.7 Кб, 1613 просмотров)
zaabifff вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 15:34
zenon
Пробуй след. последовательность
1 - объединить все в блок
2 - изменить только 1 масштаб
3 - взорвать
4 - выделить полученные блоки и поменять масштаб обратно, при необходимости передвинуть.
Offtop: ps хотя не понимаю зачем это.
pss эти блоки изменить низзя
zenon вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 15:42
что-то с блокам. вновь вставленный командой _insert блок Panel нормально преобразуется.
DWG 2007
Эксперимент_review.dwg (127.7 Кб, 1592 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.05.2010 в 15:48.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 15:52
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Спасибо вам.
Хмурый Осталось только понять, что с панелями. Но это уже поразбираюсь. Спасибо.
zaabifff вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 10:01
atollon
А просто создать новый блок с тем же именем (В1) сложно?
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 13:03
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Создать не сложно, только как заменить?
zaabifff вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:07
twilight
Если его в том же чертеже создавать то автокад скажет что "блок с таким именем уже есть, переопределить?" Подтвердите и все блоки с таким именем в чертеже переопределятся по новому.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 13:15
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Да нет, я, может, не совсем корректно выразился. Дело в том, что имя всех этих блоков - одно, а B1 и B2 - это атрибуты, назначенные Lisp-ом. Пример есть.
zaabifff вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 13:42
engngr
сети
Московия*
Offtop: Блок один, атрибуты разные. Плохая, неясная постановка задачи.
Выбрать эти блоки по значению 'в1' атрибута, в свойствах всем разом поставить нужную длину.
engngr вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 15:03
2 | #20
VVA
Инженер LISP
Из этой темы: Strip block of Dynamic Properties
[Выделить все]
(defun c:UnDynamic
        _get_item
        _right
        _make_key
        _dynamic->static_block
        _get_locked
        _get_dynamic_inserts
        _main
    (defun _get_item ( collection key / item )
        (vl-catch-all-apply
           '(lambda ( ) (setq item (vla-item collection key)))
        item
    (defun _right ( str n / len )
        (if (< n (setq len (strlen str)))
            (substr str (1+ (- len n)))
            str
    (defun _make_key ( collection prefix len / key )
        (   (lambda ( i pad )
                (while
                    (_get_item collection
                        (setq key
                            (strcat prefix
                                (_right
                                    (strcat pad (itoa (setq i (1+ i))))
                                    len
                key
            0
            (   (lambda ( pad )
                    (while (< (strlen pad) len)
                        (setq pad (strcat "0" pad))
                    pad
    (defun _dynamic->static_block ( blocks insert len )
        (vla-ConvertToStaticBlock
            insert
            (_make_key blocks "STATIC_" len)
    (defun _get_locked ( layers / locked )
        (vlax-for layer layers
            (if (eq :vlax-true (vla-get-lock layer))
                (setq locked (cons layer locked))
        locked
    (defun _get_dynamic_inserts ( blocks / inserts )
        (vlax-for block blocks
            (vlax-for object block
                (if (eq "AcDbBlockReference" (vla-get-objectname object))
                    (if (eq :vlax-true (vla-get-isdynamicblock object))
                        (setq inserts (cons object inserts))
        inserts
    (defun _main ( document / blocks inserts locked len )
        (if
            (setq inserts
                (_get_dynamic_inserts
                    (setq blocks (vla-get-blocks document))
            (progn
                (foreach layer (setq locked (_get_locked (vla-get-layers document)))
                    (vla-put-lock layer :vlax-false)
                (setq len (strlen (itoa (length inserts))))
                (foreach insert inserts
                    (_dynamic->static_block blocks insert len)
                (foreach layer locked
                    (vla-put-lock layer :vlax-true)
        (princ)
    (_main (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
VVA вне форума
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. Juss_00 Динамические блоки 7 13.04.2011 09:01
помогите довести до "ума" динамический блок Composter Динамические блоки 1 03.07.2009 10:15
Как преобразовать Line в Spline Dim@ AutoCAD 3 20.10.2007 12:37
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
