Лестничная площадка на одной колонне
Инженер
Провинция
Крутить будет вашу площадку в двух направлениях. Когда всю арматуру посчитаете для такой "консольной" плиты появятся геморои при анкеровке - переармирование в колонне и возможность выкола защитного слоя. Плюс, непонятно как решается устойчивость колонны в направлении буквенных осей.
Конструктор Регистрация: 02.09.2009
Казань
самая большая проблема - это решить проблему с продавливанием плиты колонной. маловато сечение у колонны для этого. но, если расчетом все докажете и грамотно заармируете, может, балочку пустите и сечение колонны увеличите, то все будет как надо стоять
makusik |
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
сечение колонны наверно увеличивать не будем, а балочку сделаем вдоль цифровой оси через колонну, таки образом решим вопрос с продавливанием и корректным армированием. |
Лестничная площадка. Помогите найти серию | ASSIS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.04.2010 00:20 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Узел стыковки двух ферм на одной колонне | soprom | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 05.06.2009 12:43 |
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 20.06.2008 20:24 |
