Не получается сменить свойства блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается сменить свойства блока
Непрочитано 11.05.2010, 20:21 #1
ZaQ
Проектант
Луцк, Украина
Здравствуйте!
Дано: сгруппированные в блок линии (Выделил обычный чертеж -> перетащил с зажатой ПКМ -> Вставил как блок).
Суть: Пробуя изменить любой параметр в "Свойствах" объекта (в данном случае этого блока) ничего не происходит.
Вопрос: Как добиться того, чтобы не разбивая блок взрывом (_explode) перекрасить в другой цвет или поменять толщину\тип линии?
С уважением, Сергей.
Непрочитано 11.05.2010, 20:31
1 | #2
AlphaGeo
Сообщение от ZaQ Посмотреть сообщение
Открыть блок в Редакторе блоков, выделить необходимые примитивы (если нужны все - то все) и в Свойствах этих примитивов установить значение «По блоку» напротив интересующих свойств.
Закрыть блок с сохранением и далее уже менять свойства блока не заходя в Редактор.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2010, 21:01
ZaQ
Проектант
Луцк, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для ZaQ с помощью Skype™
Спасибо, получилось.
Вопрос закрыт.
ZaQ вне форума
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами serg01 AutoCAD 41 07.05.2009 09:34
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. Shade Динамические блоки 2 25.09.2007 15:20
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. Mikhail AutoCAD 4 15.10.2003 01:53
