Не изменяется стиль текста...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не изменяется стиль текста...
Непрочитано 14.05.2010, 01:48 #1
alexe7
Изменил в настройках стиль текста Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38981 ГОСТ А,как видно он является текущим.Все надписи на чертеже принадлежат к этому стилю,но не меняются,т.е. наклон не появляется и т.д. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38980 (сохранять и перезапускать пробовал...)
В справке написано :
Изменение шрифта стиля.
Примечание:Если пользователь изменил ориентацию или шрифт для существующего текстового стиля, все использующие его текстовые объекты изменяются при следующей регенерации чертежа.
Так вот этого не произошло... автоматика2.dwg
Мне что придется каждую надпись в ручную выделять и менять наклон,шрифт,растяжение?
P.S. у меня autocad2010 и чертеж изначально был создан на компасе,сохранен в .dwg
Последний раз редактировалось alexe7, 14.05.2010 в 02:03.
Непрочитано 14.05.2010, 02:52
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
alexe7, тебе нужен лисп из этой темы
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 03:33
alexe7
Да,спасибо!Только вот у меня "change text styles" не хочет работать.Пробовал все команды CTS,CTSU и TSUP.Шрифт текста действительно меняется,а вот с высотой букв почему-то беда Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38983 -отображает 1мм.Хотя в настройках высота 5мм.
Без лиспа стандартными средствами нельзя?Тогда как-то скудно!
Последний раз редактировалось alexe7, 14.05.2010 в 03:42.
alexe7 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 10:20
engngr
сети
Московия*
alexe7, применять в настройках стиля текста ненулевую высоту без особой необходимости и её понимания не следует. Простите, если вы это знаете, то мое замечание лишнее.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 15:37
alexe7
engngr,вы не ошиблись я этого не знал и не знаю.Мне казалось что высота букв это размер большой буквы по вертикали(если текст расположен горизонтально) в мм.И буквы должны быть больше нуля...
Ну,ладно сделал в настройках высоту ноль(хотя бред по моему-как может быть высота букв ноль?).Запускаю "change text styles" и все равно буквы очень маленькие.
И еще вопрос:как мне сделать нужную высоту по умолчанию,если ненулевую высоту использовать не рекомендуется?
Заранее спасибо!
alexe7 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 15:54
VVA
Инженер LISP
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Можно так
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 16:19
alexe7
Нажимаю Ctrl+A >> В панели свойства-МТекст(34)>>Стиль ГОСТ А>>Высота текста 5>> Enter>>Ни черта не меняется...Даже наклон не стал как в настройках стиля ГОСТ А (15 градусов).Может у меня что-то с autocad2010 неладное.
P.S.То ли я дурак,то ли лыжи не едут!
alexe7 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 16:25
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
alexe7, форматирование примитивов Mtext сносил?
http://dwg.ru/dnl/4404
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=20992
zenon вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 16:42
VVA
Инженер LISP
В дополнение к #6. Предварительно было удалено форматирование MTEXT
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 18:41
alexe7
Да,действительно после форматирования МТекста все получилось.Только непонятно что такое примитивы МТекста?И зачем они там были нужны?
alexe7 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 09:40
zenon
alexe7, Help AutoCAD почитай
zenon вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 20:10
kinglir
Возникла проблема
автокад 16
в окне свойств не вижу параметров наклон шрифта и растяжение
лиспы, которые приведены в теме, не помогли no function definition: _KPBLC-CLEAR-MTEXT
замена текстового стиля, естественно, не спасает
что сделать можно?
kinglir вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 23:18
2 | #13
VVA
Инженер LISP
Сообщение от kinglir Посмотреть сообщение
гугл это быстро исправляет
LISP. Очистка форматирования многострочного текста
для мтекста, по моему, нужно смотреть не в окне свойств, а в окне редактора мтекста
VVA вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 13:54
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
скажите, вот сейчас приходится работать с автогадом и судя по всему этот дурдом они до сих пор не исправили. Подскажите как этим лиспом пользоваться?
----- добавлено через ~40 мин. -----
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
разобрался... Лишний раз убедился в дебильности автогада
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 15:53
1 | 1 #15
olegrussia, для вас же был создан многострочный текст, и что-то в нём вам не нравится.
PS если не умеешь работать в какой-то программе или чего в ней не знаешь, то нечего программу эту охаиваить. рисуй в экселе или в пейнте
Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.07.2017 в 21:59.
Непрочитано 19.06.2017, 12:17
olegrussia
Хмурый, Про многострочный текст я знаю, собственно он у меня и был, в посте 13 привели ЛИСП как раз для очистки МТекста. Т.е. твоё мнение, что это нормально, когда для того, чтобы поменять формат текста надо какие-то ЛИСПы мудрить? (а проблеме уже скоро 10 лет). Ни в одном другом КАДе такого не встречал.
взаимно, рекомендую изучить что-нибудь кроме автогада и уверен, что обратно не вернешься.
Непрочитано 19.06.2017, 12:48
Oleg T
В аналогах автокада везде так.
Вообще-то проблема решается легко и без лиспов с помощью двойного копипаста:
редактор мтекста - блокнот - обратно. Форматирования нет. Я при необходимости так делаю.
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 13:05
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вообще-то проблема решается легко и без лиспов с помощью двойного копипаста: редактор мтекста - блокнот - обратно. Форматирования нет. Я при необходимости так делаю.
Или, выдели текст внутри редактора, ctrl+space, ctrl+z. Но зависит от степени загаженности.
Вообще, мне ближе точка зрения от Хмурого: потому не система дебильная, а танцоры не те. Но спасибо программистам за лиспы.
engngr вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 13:39
Oleg T
Всеми двумями руками за
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 14:39
olegrussia
может если поработать в нем лет 10, то всякие такие примочки и изучишь, но тем не менее это не есть хорошо. Дебильная, пожалуй, не то слово, правильнее сказать вечно несохнущая, т.е. постоянно сырая до сих пор.
Работаю в Текла, Архикад, Инвентор (с некоторых пор тоже автодосковский) - это, конечно не аналоги автокада, но тем не менее там такого нет нигде.
+1
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
При обновлении таблицы связанной с Excell меняется стиль текста. vovilen AutoCAD 1 24.03.2010 14:56
Как изменить стиль текста во всем чертеже? Albino AutoCAD 34 17.12.2009 10:55
Стиль текста подчеркнутый Jonas AutoCAD 6 04.08.2009 13:34
