Вынужденный рабочий шов по середине стены!
Совершенно верно. Самый большой момент для плиты -на опоре. Вертикальный участок стены под плитой при сжатии изгибается от вертикальной нагрузки. К нему еще добавляется опорный момент от плиты от внецентренного нагружения. А под плитой кладка работает на смятие.
Во-первых, как может работать кладка, если шов появился когда бетона не хватило!
Во-вторых почему стена изгибается от вертикальной нагрузки, и откуда там эксцентроситет, почему она внецентренно нагруженна? И вообще какое смятие в стене! По-моему бред какой-то! |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
По эпюре моментов стыки надо делать по середине высоты колонны или стены.Практически это невозможно сделать, поэтому стыки устраивают по низу перекрытия.Стыки арматуры выполняют максимальной длины или вразбежку.Чтобы уменьшить моменты в колоннах ставят диафрагмы жесткости, которые воспринимают горизонтальные нагрузки
igr я с вами согласен. Другими словами в шве посередине или, предположим, в 1/3 пролёта страшного ничего нет! Правда другой вопрос, что надо очищать арматуру от бетона и в шве молочко получается сверху, с другой стороны шов под перекрытием даёт тоже самое!
Последний раз редактировалось shkaf_ leha, 18.05.2010 в 16:00. |
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене | Алекс | Железобетонные конструкции | 34 | 02.04.2021 08:31 |
В каком месте можно сделать рабочий шов плиты перекрытия | karim84 | Железобетонные конструкции | 20 | 15.08.2013 11:55 |
Рабочий шов в плите | GeorgyNS | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 14.05.2010 12:10 |
Рабочий шов в буронабивной свае | B@tman | Основания и фундаменты | 25 | 08.12.2008 08:55 |
