проверка многопустотных плит в програмных комплексах
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Не обязательно моделировать саму плиту (пустотную или ребристую), чтобы узнать, выдержит ли она дополнительную нагрузку от оборудования моб связи
1. Определяетесь с маркой плиты (смотрите проект или каким-то способом вскрываете маркировку, нанесенную на боковую грань плиты несмываемой краской). По марке определяетесь с несущей способностью плиты. Этот вариант обязателен вне зависимости от способа, который вы выберете (мой или еще чей-то). 2. Находите чертежи этой плиты (на сайте этого добра валом). По чертежам строите эпюру материалов в зависимости от фактического армирования. Этот пункт также обязателе не зависимо от способа расчета. 3. Определяете действующую нагрузку по состоянию до установки оборудования (постоянная, снеговая). Строите эпюру изгибающих моментов от этих нагрузок (Кю-эль-квадрат-на восемь) 4. Устанавливаете опоры оборудования на плиту таким образом, чтобы суммарная эпюра изгибающих моментов от существующих и дополнительной нагрузки не выходила за пределы эпюры материалов. Причем здесь желательно разместить опоры оборудования как можно ближе к опорам плит. ЗЫ, эпюры можно находить при помощи Лиры. |
Крым
Согласен с DK, что не надо забывать о расчете на продавливание
fresh235, видно что вы еще новичек в расчетах. Замоделировать предварительно-напряженную пустотную плиту с учетом физической нелинейности и учетом длительной ползучести железобетона раз в 10 сложенее, чем выполнить тот алгоритм, который я описал в посте №2. Это что касается прогибов. А изгибающие моменты вы можете получить в Лире. Определите только жесткость плиты (вручную или в Лир-КС) и задайте плиту КЭ-10. Хотя это тоже немного лишнее, т.к. в статически-определимой плите изгибающий момент не зависит от жесткости самой плиты. От жесткости зависят только прогибы, а в с использованием линейной задачи его (прогиб) точно не найдете для пустотки. |
С помощью этой программы можно решить некоторые задачи, которые вы ставите. В ней нагрузка от ваших конструкций (сосредоточенная либо линейная) заменяется эквивалентной нагрузкой на единицу площади. Приведение нагрузки производится как с учетом совместной работы рядом расположенных плит (это если швы между плитами тщательно заделаны бетоном), так и без учета. Правда точечных нагрузок там нет, нужно ее разложить на линейную на небольшой длине, например на 100 мм и задать ее как линейную. Ну и отчета в программе тоже нет.
Что следует иметь ввиду. 1. Если вы устанавливаете оборудование на уже существующие плиты (а так скорее всего чаще и бывает), нужно определить их фактическую несущую способность. 2. Не забывать про продавливание, особенно актуально для ребристых плит. |
Крым
В вашем случае - не учитывает (если быть точным, то корректно перемещения определяются только для упругих материалов или в жб в стадии до образования трещин). И проблема не в самой программе, а в особенностях работы жб.
Если есть большое желание, то хорошенько проштудировав форум - сможете задать и предварительное напряжение и нелинейность, и длительную ползучесть. Но оно того не стоит, чтобы решать задачу вашего уровня сложности |
Василек - программа для расчетов многопустотных плит | Slash232 | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 11.06.2015 11:04 |
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD | DonMof | SCAD | 23 | 02.11.2011 22:08 |
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия | Алпаткин Илья | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.04.2011 14:40 |
Подскажите подалуйста серию многопустотных плит перекратия длиной 586 см | Russlek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2009 10:20 |
Анкеровка многопустотных плит перекрытий | rfkzpby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.02.2008 01:10 |
