Краевой эффект или что это?
нелинейным не исчезнет (там оценивается скачок деформаций и есть ограничения по пластическим деформациям в стройнормах в зав-ти от группы к-й)
мой блог по некоторым вопросам |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
если нарисовать с визуализацией толщин, то думаю окажется, что оболочечная постановка реализована неверно (толщины сопоставимы с размером элементов)
. КАк минимум, нужно задать эксцентриситет пластинам и картина напряжений (возможно) изменится принципиально. и уж тогда ее стоит анализировать. лично я бы смоделировал все это объемными элементами. трудоемкость вырастет незначительно а точность выше несравнимо. |
Да это не похоже на опирание балок, как его обычно делают. Хотя концентрация в этих точках в балках обычно присутствует всегда. Не ясна надобность в МКЭ моделировании в данном случае - почему бы не сделать стандартные узлы?
Для решения вопроса "правильно не правильно" иногда помогает созерцание процесса анимации деформирования модели, благо фемап это позволяет сделать, лично мне неестественность деформаций куда понятней неестественности картинки напряжений...
В данной схеме очень важно как реализовано опирание балок на стойку? Контактная задача или просто "сшили" узлы? если просто сшивка тогда вполне естественно что в крайних к пролету точках возникли напряжения от "защемления"
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 18.05.2010 в 01:25. |
Это при любом раскладе - стандартная точка сингулярности или концентрации напряжений (по меньшей мере). И там безо всяких фемапов должно быть ребро
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 189 | 18.11.2009 18:59 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
