Жесткое сопряжение балки с колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое сопряжение балки с колонной
Непрочитано 16.05.2010, 01:35 #1
JohnSmith
Оренбург
Добрый вечер, господа! Конструирую жесткий узел сопряжения балки и колонны. Колонна сварная двутавровая(полки 400х200, стенка 760х8), балка сварная двутавровая, но в двутавре две стенки(стенки 1600х6, полки 400х20). Момент в балке 96 тм, перерезывающая сила 49 т. Сначала пытался решить узел с помощью двух вертикальных и двух горизонтальных накладок, но не хватает прочности флангового шва в вертикальных накладках(ограничение в СНиПе по длине 85kfbf-итого 53 см, а надо около 70). Потом подумал, что можно сделать по две накладки на каждую стенку(см. вложение вариант 2), но не уверен, что это правильно и ограничение СНиПа перестает действовать(скорее всего так нельзя). Вариант крепления накладок болтами отпадает за невозможностью их закрутить. Ну и последняя мысль-приварить полностью балку к колонне и использовать треугольные элементы жесткости сверху и снизу. Опять же вопрос: как быть с предельной длиной флангового шва? Посоветуйте, пожалуйста, как решить данную проблему?
DWG 2007
балка-колонна.dwg (134.2 Кб, 1921 просмотров)
Непрочитано 16.05.2010, 14:13
olf_
негодяй со стажем
Два за конструирование узла! - почему вертикальные накладки висят только на полке колонны? (Чем обеспечена жесткость полки колонны в местах крепления вертикальных накладок? ) Среди 3-х приведенных вариантов не вижу верного решения.
Не верю что данная колонна выдержит приложенные нагрузки (это на первый взгляд) !
Может стоит поменять схему каркаса, для получения "традиционных" решений?!
Последний раз редактировалось olf_, 16.05.2010 в 14:26. Причина: йй
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 14:31
JohnSmith
Оренбург
Действительно, полку изогнет, спасибо. Нашел другое решение узла на высокопрочных болтах. Чертежи во вложениях. Я правильно понимаю принцип расчета:
1. Разложить момент в балке на две силы в уровнях полок.
2. Подобрать число высокопрочных болтов, способных воспринять эти силы.
3. Рассчитать сварку горизонтальных накладок.
Остается непонятно,чем воспринимается поперечная сила в этом соединении-болтами, проходящими через полку колонны или опорным столиком? Хотя, в одном из вариантов узлов болты снизу монтажные, так что, вероятно, столиком. Но в двух других...
P.S. Менять несущие конструкции нельзя, нужно именно балку. Приходиться с узлом думать.
Название: жесткое на болтах.jpg
Последний раз редактировалось JohnSmith, 16.05.2010 в 14:41.
JohnSmith вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 19:26
olf_
негодяй со стажем
1,2,3 - да
Опорным столиком.
olf_ вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Жесткое сопряжение фермы с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2009 20:21
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
Жесткое сопряжение балок с колонной Artiznov Конструкции зданий и сооружений 17 29.09.2006 12:48
