Достаточно ли глубины заделки для столбов забора?
При хорошем ветре верх будет качаться на +\- 15 см (ориентировочно).
А так - конечно стоять будет, не упадет. Вот бы еще шаг столбов сообщили...увидел - 2,8 м. Последний раз редактировалось Ильнур, 17.05.2010 в 19:51. Причина: шаг увидел |
Вобще от грунтов зависит. Если пески, то вроде нормально, а вот если пучинистые - могут быть сюрпризы.
Еще монолитная лента смущает. Ее как ни армируй, а наверняка трещать будет, особенно на стыке со столбом. Я бы там заранее шовчики сделал. |
Вот тут СНиП Свайные фундаменты. Откройте Приложение 1 "РАСЧЕТ СВАЙ НА СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛ И МОМЕНТА", вставляйте в формулы данные грунтов по табл. 1, и получите представление о том, будет стоять или нет. Табл. 1 выглядит так (как видите, цифры в зависимости от грунта сильно разбегаются): |
Может выше 2.5-3 метров обшивать доскам через одну, тогда с ветром проблем меньше будет? а на прикидочный взгляд выглядит надежно
Как-то так ... |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Конус вырыва. | NIVa | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.10.2005 02:45 |
