несущая способность буронабивной сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > несущая способность буронабивной сваи
Непрочитано 18.05.2010, 12:38 #1
dimati
...ГОСПОДА, подскажите пожалуйста, как в расчете несущей способности сваи (будь то забивная или БН) учесть насыпные грунты (если конечно их нужно учитывать)???
...и еще вопросик: если у нас имеется 4х этажное кирпичное здание (школа), нужно ли в расчетах фундамента учитывать момент от ветровой нагрузки?
заранее спасибо
Непрочитано 18.05.2010, 12:49
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
По свае здесь была такая прога. По насыпным грунтам важны сл. позиции: 1.Мощность. 2.Возраст. ну и характеристики.
Тип файла: rar Буронабивная свая ПРОГА.rar (344.2 Кб, 963 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 12:52
Evgeny31
1. Если в ИГИ даны характеристики для насыпных грунтов, то учитывать надо, если же не даны, то в запас.
2. Собрать усилия возникающие от всех нагрузок (в том числе и ветровую нагрузку) и приложить к ф-ту
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 12:57
igr
Конструктор
Рекомендуют учитывать отрицательное давление насыпных грунтов(НИИОСП).По испытаниям насыпные грунты 15 лет от роду ничего не несут.Для высотных зданий учитывают 50% ветра.Для 4 этажного думаю ничего не надо учитывать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 13:04
dimati
что касается насыпных грунтов, то в ИГИ для них указано только расчетное сопротивление 80кПа и отнесены к группе 29а и 29б табл. 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001
что касается момента от ветровой нагрузки: смотрел несколько расчетов (сборы нагрузок), и в них почему-то при дальнейшем расчете учитывается только вертикальная нагрузка, а момент не учитывается вовсе
dimati вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:14
igr
Конструктор
Правильно.Прочностные показатели насыпи, сколько я встречал очень нестабильны и лучше их не учитывать или, для зданий повышенной ответственности, учитывать отрицательное трение.А для ветра - ну какой ветер для 4 этажного кирпичного здания- муха.Можно для сравнения сопоставить опрокидывающий и удерживающий момент.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 13:34
dimati
...а отрицательное воздействие насыпи учитывается каким-то коэфициентом? Просто раньше не имел дело со свайными фундаментами...
Как учесть это в расчете несущей способности сваи?
dimati вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:41
igr
Конструктор
При ручном расчете по СНиП брал близкий по характеристикам грунт но со знаком -.Хотя это могут рекомендовать только спецы НИИОСП
igr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 13:46
SergeyKonstr
Уточните, насыпные грунты у осаживаются, или уже стабилизировались.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:12
Нитонисе
Можете посмотреть эту программу. Там учитывается насыпной грунт и отрицательное трение. Правда отрицательное трение учитывается не автоматически, а установкой соответствующей опции для того или иного слоя.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 15:19
igr
Конструктор
Хорошая прога, но в экспертизу с ней не пойдешь.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 15:26
dimati
...всем огромное спасибо за помощь!
dimati вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:23
Нитонисе
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
А с чем пойдешь? С ручным расчетом. Ну так прога - это тот же самый ручной расчет, только автоматический)) Распечатал отчет - и иди в экспертизу.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:28
Циник
...Для высотных зданий учитывают 50% ветра...
Это откуда?
Циник вне форума
igr
Конструктор
Я имел в виду экспертизу в России.Не знаю, к сожалению, белорусских норм, но судя по картинке очень близки к нашим
igr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 16:42
Нитонисе
А, ну да. Нормы белорусские. В целом они конечно близки к вашим, но все же.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:06
igr
Конструктор
А в чем отличие?Например по сваям.И где можно эти нормы посмотреть.
igr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:24
Нитонисе
Я детально не анализировал, но наши нормы часто ссылаются на ваши, мол учесть требования СНиП такой-то (российский)... можно поискать где-нибудь программу, которая считает по российским нормам, да сравнить результаты.
А вот белорусские нормы по буронабивным сваям.
Тип файла: zip p13_501.zip (489.0 Кб, 715 просмотров)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:26
igr
Конструктор
Спасибо.Почитаю.Мне высотку скоро делать на свайно-плитном
igr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 17:33
Нитонисе
Ну тогда может будет интересно и по забивным сваям почитать)
Тип файла: zip p4_50101.zip (384.7 Кб, 2943 просмотров)
Нитонисе вне форума
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
