Расчет траверсы для монтажа балки пролетного строения
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет траверсы для монтажа балки пролетного строения
Непрочитано 18.05.2010, 16:11 #1
Nalula
Здравствуйте!
Для монтажа одним краном балки L=24м, Q=31т необходимо подобрать траверсу. Может у кого то есть какие-нибудь чертежики, расчеты, в качестве примера, либо соответствующая литература. Буду рад любой помощи.
Непрочитано 05.01.2011, 00:39
Alena lena
Здравствуйте! Удалось что-нибудь найти по траверсе для монтажа балок ПС ?
Alena lena вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 12:07
гиппопо
Ув. Nalula!
Пример расчета траверсы можно посмотреть - Справочник строителя. Инженерные решения по ТБ в строительстве.
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 15:54
Alena lena
Справочник строителя или справочник проектировщика?Поисковик выдает и то и другое,спасибо за быстрый ответ,он так кстати!
Непрочитано 05.01.2011, 18:58
гиппопо
Ув. Alena lena!
Инженерные решения по охране труда в строительстве.(Справочник строитетеля)-М.:Стройиздат 1985. стр. 35-...
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:11
Alena lena
Спасибо,еле нашла,да Стройиздат 1985,вот сижу разбираюсь.Вроде все просто,начинаешь считать,то коэффициент устойчивости пи изгибе,то сопротивление при изгибе непонятно где брать,в СП 53-102-2004 это все рассчитывается(формулы страшные),может надо проще как то?
Непрочитано 05.01.2011, 19:27
гиппопо
Ув. Alena lena!
Посмотрите пример!
Это самый примитивный расчет!
СП 53-102-2004 - не действует.
На основании Фз-384 и распоряжения правительства РФ 1047-р действует в полном объеме СП - СНиП II-23-81*/
гиппопо вне форума
В SCAD создал 10 нагружений, делаю РСУ, что за колонки К1-К14 для чего они? МишаИнженер SCAD 3 24.02.2010 11:23
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
