Открытая конвейерная галерея . Конструкция пролетного строения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Открытая конвейерная галерея . Конструкция пролетного строения
Непрочитано 18.05.2010, 22:16 #1
KOVAL
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, по такому вопросу. Дипломная работа «Исследование напряженно - деформированного состояния пролетного строения конвейерной (открытой) галереи». Рассматривается конвейерная галерея, которая входит в состав дробильно-сортировочной фабрики по изготовлению фракционного щебня.
Несущие конструкции – сварные балки. Необходимо уточнить :
1.узлы крепления ограждения чтобы учесть при сборе нагрузок.
2. Моделируя главную балку в SCADе пластинами: - как правильно нагрузить балку учитывая сосредоточенную силу от второстепенной балки , распределенную нагрузку от настила (ширина верхнего пояса 250 мм, настил опирается на 1/3 ширины), ветровую нагрузку.
3. Из литературы пользуюсь СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"
Пособие по проектированию конвейерных галерей к СНиП 2.09.03-85
Посоветуйте, пожалуйста, еще какую-нибудь литературу, может серии, узлы крепления и т.д.
4. «сырой» вариант см. ниже.
Заранее спасибо!!!
Тип файла: rar сварная_балка_обычная_1805.rar (95.5 Кб, 131 просмотров)
Последний раз редактировалось KOVAL, 18.05.2010 в 22:22.
Непрочитано 12.10.2010, 15:43
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Тоже ищу серии или узлы галерей, может кто подскажет где можно посмотреть примерчики?
РастОК вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 16:30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Честно, ищете?
галереи
Клименко Ярослав вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Конструктивный чертеж стжб пролетного строения моста! jigan135 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2010 23:02
Конвейерная галерея над железной или автомобильной дорогой. Igo59 Конструкции зданий и сооружений 25 28.08.2009 08:02
Как осуществить сооружение пролетного строения моста при помощи продольноцикличной надвижки? xmapa87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2009 14:16
Акселерограмма пролетного стжб строения а/д моста Drulya Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 15.06.2008 00:22
