Отверстия методом вычитания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отверстия методом вычитания
Непрочитано 18.05.2010, 22:52 #1
Masik
Извиняюсь что создал новую тему, но ответа ни где не нашел. Как в объекте созданном методом вращения (шайба), сделать отверстие с помощью цилиндра, способом вычитания?
Непрочитано 18.05.2010, 23:16
engngr
сети
Московия*
Применить операцию вычетания твердых тел, при условии что оба тела - и вращения, и цилиндр - твердые тела. RTFM.
engngr вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 23:22
команда SUBTRACT
9161728639 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 04:33
Jonas
конструктор машиностроитель
Я пользуюсь вот таким макросом
^C^C(setq es1(entsel "Выберите фланец для сверления и укажите точку центра фланца: "));\_cal;p1=cur;\(setq pt1 (getpoint "Укажите центр массива:") pt2 (getpoint pt1 "Введите радиус делительной окружности:"));@;\(command "_.cylinder" pt2);\\^C^C_.-array;_last;;К;'_cal;pt1;\\\;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;_subtract;(car es1);;_last;;
Специалисты скажут, что неправильный, но для меня нормально.
Jonas вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 08:20
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Masik, так в чём трудность?
Шайба созданная методом вращения, является полноценным твёрдым телом, как и цилиндр, и команда вычитание прекрасно с ними работает
[IMG]http://s005.***********/i211/1005/1e/8119065a419b.gif[/IMG]
И даже если шайба это не 3D тело, а поверхность вращения, то (не знаю как раньше) AutoCAD 2011, ругается но вычитает и из поверхности тело
[IMG]http://s50.***********/i127/1005/2e/1983e4a12982.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 08:49
Masik
Disney Спасибо! Наглядно все объяснили! Допедрил как решить проблему но не совсем понял почему. Вы создали шайбу полилинеей, а я создавал просто линиями, и при выделении у Вас шайба выделяется полностью как объект, а у меня только поверхность. Скорей всего полилиниями создаются 3D тела а линиями поверхности. Так наверное?
P.S Да так оно и есть, попробовал вращением линии создать плоскость и после этого цилиндром продырявить ее, не получилось. Так должно быть, или у меня Кад 2009 глючит?
Последний раз редактировалось Masik, 19.05.2010 в 08:56.
Masik вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 09:02
Disney
Геодезист
Сообщение от Masik Посмотреть сообщение
Ну почти, если нарисовать не одной полилинией а тремя отдельными, то создадутся те же самые поверхности вращения, т.е. если после вращения один объект создаёт замкнутое тело, то оно становиться телом, а если не замкнулось то становиться поверхностью
Нет, он не глючит, он просто не умеет, сейчас проверил, вычитать из поверхности научились только с 2010
Последний раз редактировалось Disney, 19.05.2010 в 09:16.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 10:19
Masik
Спасибо огромное!
Masik вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:54
KSI
Калининград
Masik, при выделении объекта, если открыть панель свойств, там сообщается тип объекта.
KSI вне форума
Отверстия в стенке балки vv_77 Конструкции зданий и сооружений 25 02.11.2018 14:54
Нужно ли вводить отверстия в расчетную схему _Alex Расчетные программы 25 08.07.2009 15:49
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31
