Переход с Компас 11 на autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переход с Компас 11 на autocad 2011
Непрочитано 19.05.2010, 10:02 #1
Lexa85
Воронеж
Доброго времени суток.
Возникла необходимость перейти с компаса на автокад.
При черчении возникли некоторые проблемы.
1.Есть ли в акаде невидимые линие которые можно удалить одной командой?
2.Есть ли привязка "точка на кривой"?
3.Можно ли чертить паралельные линии не используя копирование?
В процессе работы могут возникнуть и другие вопросы,надеюсь на вашу помощь.
Моральное удовлетворение надо не требовать, а получать, пусть даже самым аморальным способом.
Непрочитано 19.05.2010, 11:01
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
1.Что Вы имеете ввиду под термином "НЕВИДИМЫЕ ЛИНИИ"?
2. Есть привязки "БЛИЖАЙШАЯ" и "КАСАТЕЛЬНАЯ".
3. Параллельные линии можно чертить используя привязку "ПАРАЛЛЕЛЬНО"
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
по 3 - может Mline?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 11:16
Lexa85
Воронеж
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
Такие которые в компасе называются невидимыми.
Lexa85 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:30
Gast
1. Xline (Construction Line, вспомогательная прямая), ray (луч).
Gast вне форума
Сообщение от Lexa85 Посмотреть сообщение
Как-же с ними работать, если они невидимые?
Непрочитано 19.05.2010, 11:31
E-degtyarev
Русская деревня
Извините с Компасом мало знаком и термин НЕВИДИМЫЕ ЛИНИИ не понимаю.
Непрочитано 19.05.2010, 11:35
Gast
Они в «Компасе» называются «Вспомогательные прямые».
Gast вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 11:35
Lexa85
Воронеж
Типа луча,только при печати они не проявляються и их можно удалить одной командой.
Lexa85 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:42
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Штатных средств подобных в автокаде нет.
Однако есть слой Defpoints- он по умолчанию на печать не выводится - на него можно поместить любые примитивы и они не выйдут на печать - затем скрыть остальные слои и стереть.
можно макрос сделать на создание линий сразу на этом слое.
еще можно кнопку сделать чтоб стиралось все на определенном слое.
Непечатным можно сделать любой слой.
Diman111 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 11:47
E-degtyarev
Русская деревня
У меня 2008 й ACAD и стандартной команды удаления всех вспомогательных линий я в нем не обнаружил. Для создания такой команды можно написать Лиспик. 2011 ACAD не видел и не знаю есть ли там такая команда.
Непрочитано 19.05.2010, 11:50
Diman111, служебный слой Defpoints не всегда есть в файле чертежа. Когда он появляется?
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.06.2011 в 13:20.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 11:56
Lexa85
Воронеж
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Я думал о таком способе,только как это воплотить?
Lexa85 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:00
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Diman111, служебный слой Defpoint не всегда есть в файле чертежа. Когда он появляется?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4029
Однако работа как правило начинается на основе некоего шаблона - и там этот слой есть.
ДА и дело не в конкретном слое. ЛЮБОЙ можно сделать непечатным.
Diman111 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:04
Diman111, у меня в шаблоне этого слоя нет. Если этот слой есть- значит шаблон не оригинальный, а правленный.
Непрочитано 19.05.2010, 12:06
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Ну видимо мое предложение не проходит - вариант с непечатным слоем неприменим!
Diman111 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:07
Diman111, любой слой можно сделать непечатным.
Но, вот заморозь слой 0 и попробуй выдели что-нибудь на слое Defpoints
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.06.2011 в 13:21.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 12:09
Lexa85
Воронеж
Как кнопку сделать чито бы слой очищала?
Lexa85 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 12:10
Lexa85, "Быстрый Выбор" по нужному слою + кнопка Del
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 12:15
Lexa85
Воронеж
а так только линии сотруться или весь слой удалиться?
И что такое быстрый выбор?
Последний раз редактировалось Lexa85, 19.05.2010 в 12:29.
Lexa85 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
