Расчетная длина в Лир-СТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетная длина в Лир-СТК
Непрочитано 19.05.2010, 10:06 #1
medved
Организация проектирования
Подскажите! Не могу разобраться: какую для колонн назначить расчетную длину в моем случае?
Тип файла: rar эмпилс.rar (1.4 Кб, 176 просмотров)
Непрочитано 19.05.2010, 10:11
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Табл.12 СНиП II-23-81
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 10:18
medved
Ну, как я понял 1,4 L1! Я прав!? Благодарю!
medved вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 10:39
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Прошу прощения не ту таблицу посоветовал, таблица 12 - для плоских ферм. Для структурных конструкций - таблица 17
dimoxa вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 17:00
Андрей85
Прошу разъяснить- ситуация следущая: делаю расчет стального рамного каркаса в SCAD 11.3. Длина колонны первого этажа 3.6 м. В процессоре "Устойчивость" произвожу расчет свободных длин, получаю значения свободных длин: 10.3 Ly, 5.6 Lz. Что же в итоге вычислено: расчетная длина, т.е. мю больше единицы? кстати в этом случае почему не назвать полученные значения именно расчетными длинами, а не свободными? или мю меньше единицы и надо разделить 3.6 на 10.3?
Последний раз редактировалось Андрей85, 20.05.2010 в 20:26.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:16
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Не надо путать коэф. свободной длинны с коэф. расчетной длинны - это две большие разницы. Хорошенько почитайте СНиП
dimoxa вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:26
Андрей85
еще раз прошу ответить на вопрос: какой коэффициент мю принимать в данном случае. DIMOXA прошу конкретизировать фразу "хорошенько почитайте СНИП" и указать в этом загадочном пока СНИП пункт с ответом на озвученный вопрос.
Последний раз редактировалось Андрей85, 20.05.2010 в 20:36.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:39
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Коэф. мю определяется расчетом. Для рам табл. 17а СНиП II-23-81
dimoxa вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 20:51
Андрей85
спасибо за ответ в любом случае, но я же про SCAD и его результаты в процессоре устойчивость спрашиваю, я уже начал читать старые темы, просто для опытного пользователя программы вроде ответ в одно предложение, поэтому вопрос и задал. Пожалуйста про СНИП Стальные конструкции больше не отвечайте, его методикой я пользуюсь.
Вот прочитав ответ Ильнура получил подтверждение, что в данном случае расчетная длина колонны равняется свободой длине полученной в процессоре устойчивость SCAD да и в Лире тоже самое. При этом в ответе Ander прочитал что можно верить данным длинам только для одной колонны - потерявшей устойчивость первой, следовательно другими пользоваться нельзя? Он писал про Лиру, но и в SCAD также? Поправьте меня в чем нужно.
Последний раз редактировалось Андрей85, 20.05.2010 в 21:07.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:09
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Устойчивость рамы определяется устойчивостью самого "неустойчивого" стержня. Коэффициент свободной (расчетной) длины этого стержня m следует считать единственно верным из всех, полученных в результате расчета рамы на общую устойчивость. Если предположить, что все стержни рамы теряют устойчивость, то первым из них теряет устойчивость один – самый гибкий и самый нагруженный, а именно тот, у которого коэффициент свободной длины является минимальным m=m min. Остальные стержни рамы теряют устойчивость как бы вынужденно, сопротивляясь потере устойчивости самого неустойчивого стержня.
Сначала не понял Ваш вопрос. То есть, определив коэф. свободных длин, Вы можете определить,который из стержней является самым неустойчивым.
Коэф. Ly для плоскости ХОУ стержня (в локальной системе координат), Lz для плоскости XOZ стержня. Эти коэффициенты никуда вводить в дальнейшем не надо. Коэффициенты расчетной длинны вводятся в для расчета по гибкости(2-му предельному состоянию) и определяются расчетом по СНиП.
Последний раз редактировалось dimoxa, 20.05.2010 в 21:14.
dimoxa вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 21:31
Андрей85
1. В Скад, Лира, вычисляются не коэффициенты, а просто свободные длины. Значит находим минимальное значение частного от деления геометрической длины колонны на свободную и получаем стержень первым потерявшим устойчивость? Так? Т.е. фактически при одинаковой длине колонн первой потеряет устойчивость тот напротив которого стоит минимальное среди всех значение свободной длины? А почему нельзя пользоваться в качестве коэффициента мю всеми остальными коэффициентами если стержни при работе действительно теряют устойчивость в таком порядке?
2. Коэффициенты расчетной длины нужны для расчета стержней на устойчивость при сжатии (в том числе внецентренном) все-таки в первую очередь
Последний раз редактировалось Андрей85, 21.05.2010 в 08:10.
Андрей85 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 20:27
Владимир Егорьев
Для чего создаётся таблица с коэффициентами свободных длин?Как значения в этой таблице понимать?
Непрочитано 19.11.2010, 21:15
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Разверните вопрос, пожалуйста
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 21:20
Владимир Егорьев
В результатах расчёта есть таблица со значениями коэфф-ов свободных длин.Что это за коэффициенты?Как их анализировать?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 19.11.2010 в 21:26.
Непрочитано 19.11.2010, 21:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Так это не СТК, а просто Лира, если я не ошибаюсь
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 21:32
Владимир Егорьев
Ой.Не до конца тему прочитал.
Непрочитано 30.11.2010, 16:05
Emilia E
Подскажите, пожалуйста, какие коэффициенты расчетной длины взять для однопролетной двухэтажной рамы. Пролет 12м, шаг рам 6 м, устанавливаю связь в середине здания. Опорный узел жесткий, узел опирания балки перекрытия жесткий. Пока делаю предварительный расчет, поэтому в покрытии тоже балка (в будущем предполагается ферма), опирается шарнирно.
И с коэффициентом Фи Бе не понятно...
Emilia E вне форума
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип BDG Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2009 15:37
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
