Узел примыкания 2-х консольных стен. Как правильно заармировать?
Если резервуар выполнен и залит водой, то "раскрываться" будет внутренний угол, следовательно там должна быть поставлена арматура.
Если резервуар пустой и испытывает давление грунта и прочее, то "раскрываться" будет внешний угол, там ар-ра как у вас, но длина анкеровки должна составлять 2*Lбаз,ан (не зная усилий в горизонтальных стержнях "на полную катушку" или зная усилия посредством введения коэф. использования гор. ар-ры). |
похожие темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42708 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=51321 узлы по сути те же
Как-то так ... |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне | Платон Казимиров | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 13.01.2010 17:42 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
