Монолитный пояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный пояс
Монолитный пояс
Непрочитано 19.05.2010, 13:09 #1
Монолитный пояс
LuckyStar88
Подскажите как правильно законструировать монолитный пояс h=150мм b=600мм? Бетон В-15, нагрузка примерно 10 т/м.
Монолитный пояс делаю 1ый раз и хотелось бы знать особенности заранее.
Спасибо!
З.Ы. Особенно хотелось бы услашать о расположении продольной арматуры в сечении.
Непрочитано 19.05.2010, 13:49
SergeyKonstr
Чего опоясывать то собрались? Нагрузка какая - вертикальная, горизонтальная? на чем покоится пояс? Для чего служит? На ваш вопрос мало инфы даете.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 13:55
1 | #3
playgamer
Украина, Львов
Продольная арматура - в нижней и верхней зонах сечения пояса. Расстояние между продольными стержнями - не более 200 мм. Диаметр - по расчету (как балки на упругом основании - на кладке стены с ее жесткостью), но не менее d=10. Поперечная арматура - d = 6..8 мм, шаг - по расчету, но не более h пояса. При Вашей нагрузке я бы принял по 4 нижних и верхних стержня и увеличил высоту сечения пояса, нагрузка - большая как для стен и перекрытия 1 этажа (или как на самом деле?). Конструирование пояса, по большому счету, аналогично конструированию балки.
playgamer вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:03
1 | #4
Нитонисе
Такое ощущение что пояс по обрезу ленточного фундамента, либо и вовсе по ФЛ-кам. Если так, то мне кажется высота его маловата. Армирование же тут больше конструктивное, на мой взгляд.
[IMG]http://i014.***********/1005/11/76256b60ff19.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 14:07
playgamer
Украина, Львов
Согласен. Для большинства случаев так и есть.
Непрочитано 27.05.2010, 14:47
Chelovek
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Стыки арматуры саврные, либо нужен сварщик высокой квалификации (иначе легко пережжет арматуру диаметром 6 мм), либо диаметр поперечной арматуры нужен 10 мм, либо вязать и оставить диаметр 6 мм.
Chelovek вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 14:49
Chelovek
Если варить поперечную арматуру, то нужен сварщик высокой квалификации иначе пережжет. Либо диаметр 10 мм сделать или вязать 6 мм диаметром.
Chelovek вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 15:42
Нитонисе
Сообщение от Chelovek Посмотреть сообщение
Каркасы можно и на заводе сварить. А вообще стройкой должны заниматься квалифицированные специалисты, а не те кто просто больше нигде работу не нашел.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:37
mr.L
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где можно о таком расчете почитать с примерами? Заранее благодарен.
mr.L вне форума
Опять про монолитный пояс и распор studentoff Железобетонные конструкции 65 08.12.2021 11:29
Может ли монолитный пояс служить многопролетной балкой? Sanechek Железобетонные конструкции 27 26.10.2009 21:55
Нужен-ли монолитный пояс в кладке? ISER Железобетонные конструкции 2 15.12.2008 19:27
Монолитный пояс - нужен или нет? andreiov Прочее. Архитектура и строительство 28 15.08.2007 08:44
