Как в Лире определить опорные реакции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в Лире определить опорные реакции?
Непрочитано 19.05.2010, 16:24 #1
Maks5
Здравствуйте. Можно ли в Лире при задании расчетной схемы сделать так , чтобы она показала опорные реакции на схеме и распечатать её?
Непрочитано 19.05.2010, 16:27
SergeyKonstr
При задании расчетной схемы сами будете задавать опорные реакции или стараетесь их получить после расчета?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 16:30
Maks5
Хочу получить после расчета.
Maks5 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 16:32
SergeyKonstr
Под опорами упругая связь или жесткое щемление?
Непрочитано 19.05.2010, 16:33
palexxvlad
Сообщение от Maks5 Посмотреть сообщение
Нужно вычислить нагрузки от фрагмента схемы. Стандартная лировская функция
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 16:35
Maks5
Ригели к колоннам - шарнирное ; колонна к базе - жесткое. А можно ли чертёж из Автокада перенести в Лиру лля расчета и как это сделать?
Maks5 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 16:39
SergeyKonstr
А под базой что? Связи или упругая связь?
Если опорные реакции от ригеля, то сделайте как в #5, только коггда будете задавать примыкающий к узлу элемент, задайте колонну.
Непрочитано 19.05.2010, 16:40
palexxvlad
Maks5, справку к Лире читал?
Автор темы   Непрочитано 19.05.2010, 16:44
Maks5
palexxvlad , читал , разбираюсь сам ,что-то не совсем ясно, поэтому и спрашиваю вас.
Maks5 вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 16:58
palexxvlad
Maks5, а когда Лиру устанавливал, тож не разобрался доп. опциями установки? Если бы поставил галочку "импорт поэтажных планов из Автокад", тогда бы всё понятно стало.
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 12 15.02.2023 10:59
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Опорные реакции tairi Расчетные программы 2 05.02.2009 08:38
