Польза от УЗО? Защита детей от поражения электротоком
Инженер
Крым
Возможно, что Ваш знакомый, когда у него в руках развалился светильник, коснулся одновременно фазного и нулевого провода. В этом случае ток повреждения протекал между фазным и нулевым проводом через вашего знакомого, а утечки на землю или замыкания на защитный проводник не произошло (УЗО ведь реагирует именно на утечки, т.е. на небаланс токов в фазе и нуле). В данном случае Ваш знакомый выступил в роли "электрической нагрузки" для цепи - весь ток "вышедший" из фазного провода прошел через знакомого и "ушел" в нулевой провод. УЗО в таком случае и не должно было сработать.
p.s. Регулярно проверяйте работоспособность УЗО кнопкой ТЕСТ. |
г. Подольск
УЗО не надо...
Найдите в щите группу, идущую к розетке, расположеной невдалеке от играющих детей без затычки... Отсоедините провода, закоротите и заземлите. Повесьте соответствующие плакаты... "Не включать. Играются дети!" и "Заземлено" То же целесообразно сделать и со стороны розетки, которая поблизости от играющих детей без затычки... ...и можно будет спокойно смотреть... |
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
На кухне, на уровне рук полуторогодовалого ребенка, стоящего на угловом диване, есть розетка, в которую вставлен штепсель от шнура удлинителя, к которому подключены холодильник, телевизор, печка и прочая. Всякий раз ребенок непременно и весело выдергивал штепсель, отчего все кругом сбрасывалось и пищало.
Прикрутил штепсель винтом к розетке. |
Розетки и затычки в данном случае не причем. Виноват светильник низкого качества, который развалился в руках.
МО
Страна Дураков Регистрация: 25.05.2010
Поле чудес
Еще не забывайте личностную непереносимость токов.Зависит от сопротивления тела,в-общем.Кого-то бьет чуть не смертельно от батарейки Крона,а кто-то 220 пальцами берет,и щиплет только.Сам видел-прикольный аттракцион...
Кстати не забывайте, что у детей сопротивление кожи и способность к "выживанию" меньше чем у взрослого человека. "Довольно сильно" очень расплывчатое понятие. За то время пока его не отбросило, он мог не успеть набрать количество миллиампер достаточное для срабатывания реле. Или его "приковало"? Цитата:
Последний раз редактировалось Main Urod, 25.05.2010 в 21:03. |
МО
я, конечно, не исследовал этот вопрос, но почему-то думаю, что стоя на обычном ламинате(и всяких других напольных покрытиях чаще всего применяемых в жилых помещениях) утечки на землю не будет.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Приветствуется реклама по УЗО, которые стоит купить. Буду благодарен, если спецы дадут рашифровку популярным языком необходимых параметров УЗО. |
И вообще: Цитата:
По поводу параметров: Ток утечки НЕ БОЛЕЕ 30mA. Лучше бы меньше, но тогда возникает вероятность срабатывания при некачественной изоляции бытовых приборов. Номинальны ток не меньше чем у стоящего перед ним автомата. Лучше чуть больше. Но 40А как на фотке это перебор. Ну и характеристику лучше не АС а А. Хотя это для дома не принципиально. В нем вряд-ли появится постоянное напряжение а стоят Ашки дороже. Ну и самое главное: УЗО, в отличии от автомата надо грамотно подключить. Слишком много возможностей подключить его так, что оно работать не будет. Так что лучше сначала почитайте соответствующую главу ПУЭ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2010 в 00:59. |
МО
так что для "исследовать" поищи дурака другого... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.05.2010 в 00:59. |
матрица Регистрация: 06.04.2006
Вообще убивает током при 220 при попадании в определенную фазу "кардиограммы" сердца, вероятность такого попадания невелика, поэтому часто бьет током и даже парализует и человека можно вытащить он при ожогах будет цел, но если при прикосновении попадет в ту точку то мгновенная смерть от асинхронизации и остановки сердца.
Вот как выглядит твой пост с подписью
Проблемы с УЗО | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.10.2007 20:33 |
