Перекрытие по профлисту (((
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по профлисту (((
Непрочитано 20.05.2010, 20:37 #1
картинка
Здравствуйте! Проектирую коттедж, фундамент монолитный ростверк , стены подвала монолитные, все выше первого этажа из дерева, заказчик желает перекрытие между подвалом и первым этажем сделать по профлисту, насколько это возможно??
Все что я просмотрела по данному перекрытию - нашла что оно проектируется в основном по металлическим балкам и максимальный пролет 3м, как быть, можно ли запроектировать такое перекрытие в моем случае, подскажите ...
чертежи прилагаю..
Неужели ни кто не знает???
DWG 2004
Котедж(АС).dwg (2.51 Мб, 15227 просмотров)
Последний раз редактировалось картинка, 20.05.2010 в 22:30.
Непрочитано 20.05.2010, 22:55
alex_bay
Конструктор
Саратов
Теоретически - можно. Практически - я не делал.
На 4,5 м пролет можно попробовать просчитать 114 настил. Может проще поставить временные опоры и балки. Дешевле будет. Использовать такой метал как опалубку? Дорогое удовольствие. Учитывать настил в работе плиты не рекомендую.
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.05.2010, 23:41
SergeyAB
Уважаемая Картинка! )))
Есть 2 принципиально разных варианта:
1. Металлический профлист выступает в роли внешней арматуры перекрытия и включается в расчет
2. Металлический профлист выступает в роли опалубки и в расчет не включается, но и после заливки перекрытия не снимается, или снимается это в принципе не важно.
Так вот. 1-ый вариант(по рекомендациям ЦНИИЖБ) вы не запроектируете в силу нескольких причин. Основная в том что нужен не простой профлист, который можно заказать, а лист СПН, который имеет специальные "заусенцы" для совместной работы с бетоном, такой профлист выпускался в СССР, сейчас такого просто не существует.
Существует также СТО, заказчик которого фирма Хилти, продвигающая свои анкера и другие метизы, неудивительно что в указанном СТО в конкретных примерах именно метизы компании Хилти...
Это СТО регламентирует все этапы проектирования перекрытия по профлисту.
Там тааакие "закидоны" в этом СТО что ну его нафиг...сначала считать замаешься, затем чертить, а потом и строить...
Справедливости ради - такой расчет есть в Нормкад 6.0.
А если по-старинке, то:
Считаете монолитную ЖБ плиту, пролетную и опорную арматуру, благо сейчас на это дело куча программ, а профлист используете в качестве щита опалубки.
И не забудьте разобраться с требуемой огнестойкостью перекрытия, а если не разбираться - то принимайте защитный слой арматуры не менее 30мм, этого будет достаточно....
ну как то так....
Непрочитано 21.05.2010, 00:12
zebs
Я полность согласен с SergeyAB, но есть еще 3-ий вариант.
Это когда профлист счетается рабочим, а бетон льется на него конструктивно, так чтобы можно находится на перекрытии, а арматура кладется конструктивно для равномерной усадки. Так получается дешевле.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 05:22
картинка
Спасибо всем за ответы.
SergeyAB значит можно просто запроектировать плиту перекрытия, допустим толщиной 150мм, просчитать ее, и все это дело положить на профлитст? и будем всем счастье? если так - то это просто здорово
картинка вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 08:11
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Картинка так, но при этом вы должны проверить настил (прочность и прогиб) на который будет литься бетон. Найдите учебник Металлические конструкции В.В.Горев 1ый том стр. 472 там есть и расчет и описание принципа работы.
vegas вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 09:03
Rondebar
чертю всякое
Картинка, недавно делал такие перекрытия. Причем довольно большие - в цехах макоронной фабрики. Профлист там выступал в роли несъемной опалубки. Если подождете до вечера, то подкину неск примеров. Как сказали выше надо начать с расчета самого профлиста. Также не забудьте учитывать "волны" при раскладке арматуры) Вот только зачем заказчику в подвале профлист на потолке?)
Rondebar вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:13
Forrest_Gump
Щелково МО
если профлист подобрать по несущей способности для восприятия веса бетонной смеси без временных стоек, то зачем тогда монолитная плита? дайте толщину бетона над листом порядка 50 мм, чтобы дорожную сетку как верхнюю арматуру защищитить и все.
Offtop: P.S. девушка, какую же Вы гоните халтуру. не стыдно?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:25
SergeyAB
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
не совсем так. Возможны временные подмости.
Насчет варианта "стяжка по профлисту" - конечно вариант, насколько помню не нормируется огнестойкость в индивидуальном жилье до 2-х этажей, вот здесь в принципе реальный вариант, а иначе нужно возобновляемую огнезащиту, а НС114 в качестве потолка не совсем эстетичен, но это уже вопрос вкуса )))
"значит можно просто запроектировать плиту перекрытия, допустим толщиной 150мм, просчитать ее, и все это дело положить на профлитст? и будем всем счастье? если так - то это просто здорово "
Да! Это просто чудесно! Ну и для полного счастья: а можно использовать инвентарную щитовую опалубку, тогда и профлист не нужен. Профлист в данном типе перекрытия целесообразен если размещать стержни в рабочем направлении плиты, т.е. плита должна быть балочной(L/B>2), а не рабочей в 2-х направлениях (L/B<2). При последнем случае целесообразнее использовать щитовую опалубку.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 21.05.2010 в 12:34.
Непрочитано 21.05.2010, 13:13
Ulan_am
Украина
чертеж чето у меня не открылся...
скажу так, на практике дешевле сборные плиты пложить, если шаг осей позволяет.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 00:00
vegas
Екатеринбург
Товарищи... я с Вами абсолютно согласен, но все же зависит от полезной нагрузки на это перекрытие. может там в подвале будет мелкий рогатый скот жить на кирпичной футеровке.
vegas вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 20:23
Winder42
Вычлените одну волну и считайте как тавровую балку.
Winder42 вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 08:28
DK
Не все. Нужно еще дать огнезащиту для профлиста на случай пожара. Оштукатурить слоем 20мм, например, по сетке.
Непрочитано 23.05.2010, 18:57
Forrest_Gump
Щелково МО
огнестойкость конструкций частного жилого дома - не нормируется.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 21:49
картинка
спросила лично сама у заказчика - зачем ему профлист, говорит чтоб сэкономить на бетоне и на потолке - чтоб его ни чем не подшивать и оставить таким как есть...
я запроектировала пока обычное монолитное ерекрытие толщиной 160мм - он в шоке
картинка вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 21:59
SergeyAB
"огнестойкость конструкций частного жилого дома - не нормируется".
- СП 2.13130.2009: п.6.5.8.3, 6.5.8.4
Непрочитано 24.05.2010, 22:06
Gilbi
инженер ПТО
правильно ли я понял заказчик хочет по двутавровым балкам устроить монолитное перекрытие по профлисту? тогда на балку надо будет наваривать упоры нельсона и устраивать вот таким образом как на рисунке
Gilbi вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 03:46
Forrest_Gump
Щелково МО
to SergeyAB- эти СП от МЧС (в том числе и 2.13130.2009) - добровольного применения. вот уж для частного домостроения (этажностью до 3) я применять не буду.
Непрочитано 25.05.2010, 07:15
DK
А я бы на месте хозяина не стал бы дразнить гусей. Кроме того, в подвале возможна повышенная влажность и, следовательно, коррозия профлиста, что ведет к необходимости выполнить, постоянно контролировать и поддерживать качественную антикоррозионную защиту профлиста.
Последний раз редактировалось DK, 25.05.2010 в 07:24.
Непрочитано 25.05.2010, 07:23
Forrest_Gump
Щелково МО
и как это интересно мчс может прикопаться к частному застройщику с двухэтажным жилым домом по проекту, который даже не требуется согласовывать (да и вообще разрабатывать)?
Перекрытие по профлисту в АРБАТе Valdemar Расчетные программы 16 16.09.2013 14:46
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
