Реально ли сделать такой купол из древесины?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реально ли сделать такой купол из древесины?
Непрочитано 21.05.2010, 11:07 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте!
Реально ли сделать такой купол из древесины? А именно не не могу придумать конструкцию жестких рамных узлов. Прилагаю схему купола, усилия и схему деформаций:
P.S. Опорное кольцо тоже должно быть жестким, так как он воспринимает распор от рам купола. Наверное из стали.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.05.2010 в 12:04.
Непрочитано 21.05.2010, 11:12
Forrest_Gump
Щелково МО
ну это куполом я не назвал бы, скорее шатер. и без пролетов трудно сказать. а так - вполне реально.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 11:20
Sarman
Пролет- 8м. Я очень долго думаю уже над узлами. На болтах чтоль сделать?
Sarman вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:20
olf_
негодяй со стажем
Центральный Узел - вот где придется выкручиваться...
olf_ вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:31
Горян
конструктор СПК и НВФС
на центральный узел - стальное кольцо, с П-образными пластинами в обхват стропил... или Т-пластина и спрятать внутрь стропила...
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:43
Forrest_Gump
Щелково МО
центральный узел можно сделать шарнирным и в металле. а вот от опорного жесткого я бы уходил в сторону гибкой затяжки-шпренгели. причем в центральном узле затяжки лучше крепить к центральному элементу.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 12:43
Sarman
Сообщение от Горян Посмотреть сообщение
Да. Кольца из металла скорее всего. Меня беспокоит именно рамный узел. На посте №3 я нарисовал болты. Может туда стальные пластины добавить?
Forrest_Gump,
не совсем понял. Ведь эти затяжки будут видны в зале. Это не допустимо.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 12:59
igr
Конструктор
Реально сделать и большего пролета.Жестке узлы давно придуманы (см.учеьник по ДК)
igr вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 13:01
Forrest_Gump
Щелково МО
затяжки делать из круглой стали, за счет шпренгеля их можно подтянуть к балкам. сказать, что такие затяжки сильно испортят эстетику помещения - не соглашусь. на шпренгели подвесите светильники.
Непрочитано 21.05.2010, 13:57
Hyper
Конструктор
Думаю, можно центральный узел сделать на врубках, одеть стальные кольца, затянуть болтами. Уже шарнира не будет.
Hyper вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 14:11
Sarman
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Не могли бы ткнуть пальцем на узел, который подошел бы для данной конструкции. Нужен простой и технологичный вариант.
Не могу никак понять вашу идею. Без схемы не пойму наверное.
Hyper, спасибо. Оригинально.
Sarman вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:40
Горян
... сделать из стали... обшить деревом и спать спокойно
Горян вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 14:45
Forrest_Gump
Щелково МО
а теперь представьте себе идею Hyperа для 16-ти стыкуемых в центре балок?!?! так что повторюсь еще раз - делать жесткий узел в центре совсем не требуется.
Название: Пример расчетной схемы.jpg
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 15:10
Sarman
Во первых из стали- дорого. Во вторых здание деревянное. Хотелось бы все из дерева сделать (см. вложения).
Forrest_Gump, спасибо. Буду предлагать архитектору.
ID:	39388  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 копия.jpg
Sarman вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 15:50
Forrest_Gump
Щелково МО
либо уже совсем экстрим - делать скользящую врубку в месте сопряжения балок и опор (чтобы минимизировать распор, передаваемый на опоры). только тогда придется сделать жесткий узел в центре шатра.
Непрочитано 21.05.2010, 16:20
AVN
Какая высота стойки?
AVN вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 16:32
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемый коллега Sarman, поделитесь как собираетесь решать в дереве верхушку минарета с полумесяцем. С моей стороны не праздный а профессиональный интерес.
Регистр вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 16:39
Hyper
Конструктор
вот пожалуйста! вид в плане. Для примера взял брус шириной 50 мм. Диаметр кольца 700 мм. И то, это я грубо взял. Кольцо может подойти и меньшего диаметра, если торцы стропил подогнать впритык под узел
Hyper вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 16:45
Forrest_Gump
Щелково МО
брус шириной 50 мм? ну тогда это брусок. и на пролет в 8 метров брать такое сечение....
а гибкость своего кольца учитывали? да еще шпильки пропустили через балки...
Непрочитано 21.05.2010, 16:58
nsivchuk
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Опорное кольцо - это просто обшивка (расчётная) из досок по верхним восьми рёбрам. Нижние рёбра надо расположить (приподнять нижние концы) так, чтобы их верх был низом досчатой обшивки. Таким образом, у Вас все рёбра будут объединены единой общей обшивкой. Интерьер при этом сохранится полностью. А верхний узел можно делать простейшим шарнирным. И не надо жёстких узлов!
Если нижние рёбра поднимутся при этом ощутимо, то для сохранения первоначальной формы внутреннего помещения можно снизу поднятых рёбер добавить дополнительные...
Если по расчёту понадобится, то стыковку концов нижних обшивочных досок между собой можно осуществить с помощью стальных накладок.
Успехов.
nsivchuk вне форума
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать такой endcap style в ADT? Om81 Прочее. Программное обеспечение 9 21.02.2006 15:34
