Длина нахлестка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Длина нахлестка
Длина нахлестка
Непрочитано 21.05.2010, 11:15 #1
Длина нахлестка
Mr.AS
Астана
Привет! помогите полалуйста где наити длину нахлестки арматуры т,е при армировании конструкций (ригель, колона, плита итд.) и в пособии к СНИП 2.03.01-84) таблица 44,45,46 стр .159,161 как применять и для чего нужен таблица ???
DWG 2004
7.dwg (338.8 Кб, 865 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr.AS, 10.12.2010 в 10:07.
Непрочитано 21.05.2010, 11:25
Fellini
Перепуск и анкеровку считай по СП 52-101-2003, 8.3
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2010, 12:58
Mr.AS
Астана
Спасибо !за инфо. а табл. 44,45,46 для чего нужен
Mr.AS вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 13:09
SergeyKonstr
Старый норм.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 13:54
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
SergeyKonstr, +1
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. на форуме
Непрочитано 21.05.2010, 14:08
Fellini
http://dwg.ru/dnl/2977 сам не смотрел, но может пригодится.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2010, 09:25
Mr.AS
Астана
ВСЕМ !!! большое спасибо
Mr.AS вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 21:26
Рашов
по каким формулам рассчитывают длину нахлестка арматуры (арматурные выпуски из фундамента ) рис 1 и для рамы рис 2, а а табл. 44,45,46 для чего нужны (для красоты ?)
Тип файла: rar Новая папка (2).rar (10.1 Кб, 70 просмотров)
Рашов вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 21:47
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
см. пост №2 и №4
Alkor527 вне форума
расчетная длина треугольной решетки не показанная в снип BDG Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2009 15:37
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
Расчетная длина несущих элементов Sober Конструкции зданий и сооружений 10 27.10.2005 21:24
