Чем закрыть вентшахту на 10 этажном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Чем закрыть вентшахту на 10 этажном доме
Непрочитано 21.05.2010, 19:43 #1
Moroz
Проектирую 10 этажный дом. Основа взята с 83 серии. Вобщем проблема такая. Теплый чердак-из него вентшахта. Раньше мы ставили на чердаке разделительную перегородку. Соответственно в одной секции(один подъезд) было 2 вентшахты, диаметром 700. Сейчас экспертиза нам такое запретила, сказали делать одну вентшахту. Ов шница насчитала площадь-у неё вышло 1,9м2 на вентшахту(в подъезде 2 однокомн. квартиры и 2 двухкомн., 10 этажей). Решили сделать прямоугольную, так как круглое отверстие такого диаметра нереально сделать в плитах. И Овшница требует чтобы наверху стоял дефлектор, причем диаметром 1м. И вот что получается-шахта размерами 2х1м, и по центру круглое отверстие, диаметром 1м. Вопрос-чем закрыть оставшиеся дырки. Думал плитой бетонной, но от воды постоянно она будет разрушаться-не очень удачно. Закрывать же там кровельной гидроизоляцией-тоже извращение какое то. Глупо конечно, как мне кажется, но Овшница говорит, что при большой шахте дефлектор будет лучше тянуть.
Непрочитано 22.05.2010, 20:09
Burmatova
Думаю,овшнице надо почитать ОАО "Моспроект" ТО-06-17640 "Пособие по проектированию принципиальных схем вентиляции" ,Москва,2007.
Burmatova вне форума
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч андрей111 Инженерные сети 6 24.02.2010 15:49
