возможно ли сделать так же в CAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > возможно ли сделать так же в CAD?
Непрочитано 22.05.2010, 02:08 #1
alldmc
Ростов
Сегодня увидел две структурные схемы подключения приборов (см. ниже)
Возможно ли в обычном автокаде в 2D рисовании выполнить подобные схемы? Или можете предложить альтернативную замену CAD системы или другого програмного продукта? Очень понравились графически.
Вот они:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.05.2010 в 23:39.
Непрочитано 22.05.2010, 03:47
ГОСТ&ОПОКА
Вам нужен Microsoft Visio. Если найдете полную версию, то она будет под завязку укомплектована разнообразными составными блоками (клип-артами). И вообще программа с богатыми возможностями и проста в освоении. У нас она очень популярна у студентов специальностей, для которых выпуск чертежей - не основной результат работы (те то, понятно, используют autocad и компас).
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 22.05.2010 в 03:53.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 07:21
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
Можно, только зачем оно нужно?
Красочную статью в глянцевый журнал пишете?
Тип файла: zip Пример AutoCAD изврата.zip (4.50 Мб, 160 просмотров)
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Сделать 3DБлок nic09 AutoCAD 29 12.01.2009 22:29
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
