Требования к оборудованию жилых зданий пожарной сигнализацией и дымоудалением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Требования к оборудованию жилых зданий пожарной сигнализацией и дымоудалением.
Непрочитано 22.05.2010, 08:58 #1
Proff
Слаботочные сети
Томск
День добрый всем!
В СП5.13130 по таблице для оборудования АПС имеем здания выше 28 м. В прихожих - тепловые датчики для управления дымоудалением. Там же по тексту в разделе автономные извещатели - про площадь и способ установки.
А где найти именно требования, что в жилых комнатах - автономные, в прихожих - тепловые, в коридорах этажных - дымовые.
Где оповещатели размещать? На каждом этаже или через этаж с расчетом звукового давления?
Дымоудаление в жилой 10-и этажке (h=31 м) обязательно с каждого этажа должно быть?
Непрочитано 22.05.2010, 11:59
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
СНиП 31-01-2003 п.7.3.3
Дымоудаление не с этажа, а вообще из лестничной клетки.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 10:09
Stich123
Вентиляция и кондиционирование
Дымоудаление. СНИП 41-01-2003:
д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м;
Stich123 вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Какие требования предъявляются к конструкциям и оборудованию зданий Ф 2.1. соответствующей степени огнестойкости? Hannyrik Архитектура 10 05.03.2010 15:48
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
