Аэродинамический коэффициент для здания близкой к овальной форме
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
могу для справки сказать, что получилось из нормального аэродинамического расчета для ЖК Зодиак.
как пиковые значения для гладких фасадов > порядка -3.5 отрицательное и +1.4 положительное, до -2.5 для негладких фасадов (уступы окон 20-30см). пики вблизи углов. на длинных сторонах порядка -1.5. В экспериментах цифры получаются подобные. если вблизи (30-50м) есть здания сравнимой высоты, добавь на бафтинг 40% с их стороны. Если вопрос серьезный- пиши, сосчитаем всерьез. в наше время помимо снип должна быть и своя голова (см. Волгомост). |
Подмосковье
считаем в лицензионном ANSYS CFX.
(примеры мультиков- в теме про Волгомост) с экспериментами согласуется. экспертизу в Москве проходим. Центр компью моделирования МГСУ. -3.5 локальные значения вблизи углов. за счет динамики типа -2+-2. это порядка 2.5кПа для 100-метрового здания в Москве. (на основном периметре меньше, -1+-1) данные устроили проектантов (им похожее наиспытывали когда-то для похожего) но у нас поверхности с изломами. на эту важную тему немало статей. (Гуверняк и Гагарин, Табунщиков и Шилкин) Кратковременные всплески еще сильнее (см. эксперименты TTU), но обычно игнорируются, поскольку не успевают возбудить колебания конструкции. сразу спрошу: вы хотите точно по СНиПу или чтобы наверняка не отвалилось? (могу бросить ссылочки на страшные картинки...) я говорю надежную оценку, по опыту, за бесплатно (в конце концов) если разговор деловой- пишите в личку подробности (город, застройку близлежащую, точную геометрию типового сечения, 3d -виды или чертежи, срочность) вышлю условия (обычно 1.5-2 месяца средний объект) и рефераты недавних расчетов. строятся огибающие для 24 (можно и больше...) направлений ветра можно упрощенный экспресс-анализ на упрощенной геометрии (методики выработаны, но "в запас"), можно полный расчет с определением спектров нагружения для зон и прогнозом циклической усталости крепежа. много чего можем. Последний раз редактировалось СергейД, 23.05.2010 в 10:46. |
Аэродинамический коэффициент для уголка | ITroy | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 13.12.2012 14:23 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
