Как расчитываются совмещенные кривые?
Ну, например, вспомнить начертательную геометрию http://ingraf.ru/ngeo/30.htm
Да такой способ имеет место быть. Но сколько нужно потратить времени на решение этой задачи методом начертательной геометрии? А на обратную задачу, когда задан угол в плане и угол кривой, и надо найти вертикальный угол? Ну а если для этой точки трассы нужно сделать несколько таких расчетов, что бы согласовать уклоны с соседними вершинами? А если таких вершин десятка два по участку? Нет, нужна тут тригонометрия!!!
Проверь arcsin(sqrt(1-sin(в)^2-sin(г)^2)), не уверен, прикинул в уме.
Добавил: Мда ... в уме я мастак формулы прикидывать ![]() В общем так это на самом деле: arccos(cos(Вер)*cos(Гор))
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 24.05.2010 в 15:36. Причина: Вот такой я смешной чудак |
KronSerg, спасибо. Завтра на работе проверю обе формулы.
Всевозможные варианты я пока проверяю одним способом: беру крайние ситуации. Например, если в плане поворота нет - ноль градусов и в профиле определенный угол. Тогда подставляя в формулу на выходе должно быть значение равное вертикальному углу. И наоборот: вертикальный - ноль, а горизонтальный есть. На выходе - значение горизонтального. Или я не прав? |
проверять лучше всего поворачивая отрезок в акаде
************************************* Посидел я, порисовал. Увы, формула с косинусами дает неверный результат. Я начал поворачивать отрезок с 45-градусным углом. Получаются парные углы, которые подставляя в формулу выдают такой результат: cos44 * cos14,5 = 45,85 гр cos40,9 * cos26,6 = 47,48 гр cos35,3 * cos35,3 = 48,24 гр Как видно результаты завышаются, вместо однозначного ответа: 45 градусов. Но тут еще один момент обнаружился: залез я в чертежи одной Очень Уважаемой конторы, так они совмещенные углы расчитывают именно по этой формуле!!!!!!!!!! ![]() |
Ты явно перехитрил сам себя, проверил в акаде эти примеры, всё получается. Проверяй так:
1.Рисуешь два отрезка друг за другом по прямой. 2.Включаешь вид спереди, поворачиваешь один отрезок на верт угол относительно общей точки. 3.Включаешь вид сверху, поворачиваешь тот же отезок на горизонтальный угол. 4.Поворачиваешь ПСК по 3-м точкам (общая точка и концы отрезков) 5.Включаешь вид "текущая ПСК" и меряешь угол. Формулу сам вывел чисто теоретически, она работает, не совсем понял как ты считал углы, но ты где-то ошибся.
Да! Вчера меня озарило, в каком месте я накосячил. И придумал методу как этот разнесчастный совмещенный угол расчитать графически: по двум проекциям. Выложил бы сюда на форум этот доковский файл, но пока не разобрался как это делается. Если получится этот способ облечь в язык формул, то было бы совсем хорошо. Забить в Ексель и не грузиться.
KronSerg, твой способ тоже попробую в понедельник. Но формула определённо привирает. Правда на небольших углах, меньше 20 гр ошибка получается несколько минут, что в принципе некритично. Спасибо! |
Вот для кого я писал №2? Во-первых, этот графический вариант даст результат в меньшее количество действий, во-вторых, он даст правильный результат в отличие от твоего метода. Да ты получил смещение конца отрезка в обоих плоскостях, да получил длину смещения в пространстве (4О), но извини забыл что у 4О есть угол по отношению к обоим плоскостям, не годится методика.
Добавил: Если хочешь довести свою методику до ума, построй окружность с центром в начале отрезка А через точку 4. Через точку 3 построй перпендикуляр к отрезку А до пересечения его с окружностью, вот эта самая точка пересечения и будет точкой 5. Не проверял, но надеюсь смысл ты понял.
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 29.05.2010 в 13:20. |
Решение сводится к определению угла между двумя пересекающими прямыми OA и OD. Это можно сделать, как и с помощью построения треугольников, параллелепипеда, конуса. См http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=566033&#post566033 Приняв, ОВ = 1, полученную любым способом формулу для угла Х введи в Excel и будет тебе счастье.
С уважением sbi |
Подскажите, пожалуйста, какие бывают отводы. В одной организации горизонтальные углы указывают с окрулением 15 градусов и никакие совмещенные углы они не вычисляют, а из обсуждения здесь на форуме я поняла, что это очень грубо. Поэтому у меня вопрос: с какой точностью следует вычислять совмещенные углы?
Я вывела формулы для вычисления совмещенных углов (см. файл «совмещенные углы.dwg”), но была бы очень рада, если бы кто-нибудь проверил их, чтобы исключить ошибки. Для меня это очень важно, потому что я собираюсь внести вычисление этих совмещенных углов в свою программу по проектированию газопроводов. |
Ответ на этот вопрос сильно зависит от материала труб из которого ты проектируешь трубопровод.
Ты молодец, ![]() ![]()
Меня интересует необходимая точность совмещенных углов для всех типов труб, чтобы предусмотреть это в программе. Если можно, то подскажите, какая нужна для стали, а какая - для полиэтилена. И какой отвод нужно брать, если, к примеру, совмещенный угол получится равным 121 градус? А если 179 градусов? Ведь отводы - это готовые изделия, которые имеют жесткие углы между сторонами?
Не поняла, почему Вы говорите, что труба до поворота не нарисована. До поворота на всех рисунках это жирная черная линия m = 1/cos(b2). А после поворота труба - это жирная черная линия n = 1/cos(b1). Последний раз редактировалось miranda, 30.10.2010 в 16:48. |
Отводы бывают разные (см ГОСТы), их можно делать сварными, под разными углами и тд. Все зависит от трубопровода.
С уважением sbi |
А потому и пишу что нет трубы до поворота, потому что нарисовано только её направление, попробуй жёстко нарисовать трубу до поворота горизонтальной и считать совмещённые углы от неё, трубу после поворота в этом случае рисуй так как она будет выглядеть в реале, будет проще.
Для полиэтилена бывают отводы 15,30,45,60,90 градусов, кроме того иногда пишут фразу "отвод сварить по-месту", также завод изготовитель может выпустить сегментный отвод любого угла по заказу, ещё момент, полиэтиленовая труба гнётся сама по себе, так что во многих случаях можно обойтись вообще без отводов, допустимый радиус гиба в зависимости от диаметра, SDR трубы и температуры воздуха при монтаже монтаже, можно найти в рекомендациях производителя. Для стали, см. ГОСТ "Отводы стальные приварные", также следует посмотреть допустимые углы отклонения от оси при сварке стальных труб на трубопроводах газопровода, эту цифру, помноженную на количество сварных стыков, можно смело считать допустимой погрешностью в расчёте совмещённых углов. Ещё момент, точно рассчитанные на бумаге углы, могут оказаться не пригодными для стройки в виду того что съёмка немного подвирает, строители немного не так построили и ещё по тысяче причин. Если не хочешь думать над тем что я написал, бери для стали погрешность 10 градусов, для полиэтилена 15.
По стальным трубам большого диаметра для магистральных трубопроводов могу добавить, что для отводов ВСН-ом (номер сейчас не скажу) унифированны углы поворотов, это - 1, 2, 3, 6, 9 градусов. Но допускается их изготавливать через 1 градус.
По точности: челябинская Трубодеталь изготавливает отводы холодного и горячего гнутья с точностью плюс-минус 20 минут. Мы в работе оринтируемся на эту цифру. Т.е. когда угол получается 5 гр 48' , принимаешь ровно 6 гр |
Как я поняла, в разных организациях принимается разная точность измерения горизонтальных углов и, следовательно, совмещенных углов. Если я в своей программе сделаю подпись горизонтальных углов (на плане трассы и на развернутом плане) с той точностью, которую задаст проектировщик, а на профиле трассы в этих точках – совмещенные углы с той же точностью, то это будет удобно для пользователя? Ведь некорректно будет подписывать совмещенные углы в точностью 20 минут в случае, когда точность горизонтальных углов задана равной 15 градусам?
Исправляясь уточняю:
ГОСТ 24950-81 ОТВОДЫ ГНУТЫЕ И ВСТАВКИ КРИВЫЕ НА ПОВОРОТАХ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 1.3. При изготовлении отводов угол гибки должен приниматься кратным 3°. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем при изготовлении отводов принимать угол гибки кратным 1°. Отклонения от величины угла гибки отводов не должны превышать плюс-минус 20'. ВСН, о котором упоминал, это документ о разбивке горизонтальных кривых на местности. Ну а точность 15°, это по-моему подходит только для внутридомовых сетей. На местности 1° отклонения трассы через километр уже даст почти 20 метров в сторону. Конечно строители не будут так точно строить, но нужно что бы на чертежах, в частности в "Ведомости углов в горизонтальной плоскости" с математической точки зрения всё было правильно. Последний раз редактировалось dimivlev, 01.11.2010 в 20:00. Причина: дополнение |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Как перевести текст TTF в кривые? | ragman | AutoCAD | 4 | 06.11.2006 22:58 |
