Устройство кронштейна в кирпичной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Устройство кронштейна в кирпичной стене
Непрочитано 23.05.2010, 23:51 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравстуйте.
Подскажите пожалуйста, как лучше оформить опирание подкоса на кирпичную стену? Думал уложить уголок (по типу детали "а"), но не знаю - будет ли технологичным такое решение (в плане последовательности устройства такого кронштейна). Если существуют стандартные решения - дайте, пожалуйста, ссылку. Может для кого то вопрос и мелочный, но нужно разобраться...
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Непрочитано 24.05.2010, 00:26
swensson
Инженер-проектировщик
Минск, Беларусь
Стена существующая или проектируемая?
swensson вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 01:06 Типичное решение
wasilij1973
Обычно так
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2010, 08:51
Yuzer
Мозговой штурм
Стена проектируемая.
wasilij1973, спасибо, а что за серия?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 09:14
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Здравствуйте! Вопрос схожего характера: есть существующая ж/б плита балкона, к ней необходимо "прицепить" металлическую балку. Каким образом это лучше сделать?
dimoxa вне форума
Непрочитано 24.05.2010, 09:18
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
И дальше мысль обрывается...
Непрочитано 25.05.2010, 23:50
wasilij1973
а что за серия?
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ для разработки деталировочных чертежей КМД.ЧастьIII. Горьковское проектно-технологическое бюро.1983
или то-же самое
АЛЬБОМ КОНСТРУКТОРА. Издание второе.ЧастьII. Главпромстройпроект.ЦНИИ...Сибирское отделение.
Это все есть в Дауне.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 00:17
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 10:28
Этрикс
Нижний Новгород
Самое первое решение может жить, но есть вероятность что через время расхлябоется, рассмотри вариант с бетонной вставкой с закладной деталью, со сквозной проходкой кладочной сетки (соединить с кладкой), и приваривайся к ней (на крайняк, на распорные анкер-болты, вместо закладной). Но часто бывает, что кладочники упускают какие нибудь элементы заделанные в стену, то можно как вариант сделать прорезь, засунуть угалок полкой внутрь, а другой полкой вниз, к уголку заранее приварить лист (получется чтото вроде кнопки), а его прикрутить распорными анкер-болтами в кладку (нужен только расчет болтов), вот тебе и закладная, для твоей распорки...
Этрикс вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 11:17
fete
Конструктор
Делал так.
fete вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 21:06
wasilij1973
Сообщение от fete Посмотреть сообщение
Делал так
Неплохо. Но почему постель из ЦПР, а не из бетона? И 150- и ни туда и не сюда... (ни камень ни кирпич)
Непрочитано 28.05.2010, 09:23
fete
Конструктор
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Постель потому, что можно создать наиболее ровную поверность, для передачи нагузки (мое видение). Там М100 написано, вы осмотрелись...
Система не расчитанная на идиота - идиотская система.
Последний раз редактировалось fete, 28.05.2010 в 10:56.
fete вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 09:57
Evgeniy_73
По моему проще закрепить цанговыми болтами. Крепили и к кирпичу и к бетону - держит нормально.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:03
fete
Конструктор
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Это тоже вариант, но по надежности уступает ...(Мое личное мнение)
Полез посмотреть сколько они стоят...Не дешево однако...
Последний раз редактировалось fete, 28.05.2010 в 11:12.
fete вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:12
Evgeniy_73
Да не, нормально по надежности. Тем более усилия небольшие хватит двух анкеров 16 диаметром. Когда-то давно делали козырек над входом, крепили на анкера. Там перепад - 9 этажей и снег летит вниз, т.е. динамическая нагрузка. Стоит уже давно, только профлист помялся.
Непрочитано 28.05.2010, 11:26
LBM
Профессиональный строительный крепеж
Производители анкеров не рекомендуют устанавливать в кирпич распорные анкеры диаметром больше М8
LBM вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:35
Этрикс
Нижний Новгород
Как уже предлогал, посмотри узелок 1, может пригодится... А если вдруг сомнительно, то можно было бы врезать угалок, болгарочкой, будет работать на срез, а анкера на отрыв...(Решение это для верхней площадки лестницы наружной)... Выбор за тобой.
Тип файла: pdf 1.pdf (43.3 Кб, 624 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (22.8 Кб, 508 просмотров)
Этрикс вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:39
Evgeniy_73
Не подскажете какие производители? В пособии по проектированию анкерных болтов для крепления в мягкие материалы типа кирпича рекомендуют увеличивать глубину заделки на 2 диаметра, а что нельзя в кирпич устанавливать не сказано.
Непрочитано 28.05.2010, 13:54
LBM
Например SORMAT Oy
или
или
У ФИШЕРА видел в руководстве по анкерному крепежу.
Прошу прощенья у модераторов - не умею вставлять картинки в виде миниатюр
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2010 в 14:36.
LBM вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:00
fete
Конструктор
Сообщение от LBM Посмотреть сообщение
Хехе я не знал...
полез в нэт действительно так...но это рекомендация всего лишь...а не нормативный документ...
fete вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
защемление консольных балок в кирпичной стене vetalllll Каменные и армокаменные конструкции 6 01.05.2009 17:55
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
