Масштабирование элементов внутри линии
Только изменением масштаба данного отрезка (properties), но тогда изменится и расстояние между формами. Или создать еще один тип линии с формами другого размера
Ооо, разглядел, там чередуется заглавная и прописная буквы. По-моему никак не сделать. Да и зачен формы, если здесь обычные буквы? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Соотношение размеров элементов типа линии (хоть формы, хоть текст) изменить нельзя - это зашито в описание линии. Изменять можно только общий масштаб. Если надо иметь много "похожих" типов линий - делается много описаний в LIN-файле. В том числе, генерируемые автоматически с помощью дополнительных программ.
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? | Elbrus | AutoCAD | 8 | 03.11.2009 10:59 |
Масштабирование элементов при неизменном местоположении | bimari | AutoCAD | 11 | 01.11.2006 08:17 |
Переход в пунктирные линии примитивов,блоков внутри rectang | DDlis | Программирование | 3 | 12.03.2005 11:39 |
