Работает ли данное усиление?
Кубань
несущая способность обжатого железобетона увеличивается, таким образом, если в данном усилении обеспечено обжатие, то усиление будет работать. |
Кубань
Колонну потом штукатурили.
Ничего не трещало, здание ещё не эксплуатировалось Разве нормально, что поверху нет соединения вдоль балки?(Получается несколько отдельных рамок) Последний раз редактировалось NOVICHEK, 24.05.2010 в 13:09. |
Кубань
Вот они и усилили, как смогли. Цитата:
Проблема в том как обосновать/доказать бесполезность/полезность этого усиления? Последний раз редактировалось NOVICHEK, 24.05.2010 в 13:54. |
- вы не правы, данный вариант усиления опорных частей балок вполне работоспособен! (имеет право на жизнь)
NOVICHEK - обязательно сообщите диаметр хомутов, количество гаечек 1 или 2 (фото сверху), толщину пластинок (фото сверху) Последний раз редактировалось olf_, 24.05.2010 в 14:12. |
Кубань
По одной шайбе и гайке на хомут. Получается, что через каждые 100мм, в плите отверстие около 10-16мм(на фото видно) Последний раз редактировалось NOVICHEK, 24.05.2010 в 16:55. |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Если обеспечили нормальное затяжное усилие (включили усиление в работу), то работать должно... Но при этом нужно еще заделать отверстия в плитах если плиты многопустотные, и стык плит тоже обетонировать.
На шел стандартное усиление похожее на Ваше! Правда там усиливают балка без плиты над ней. |
- на компе автокад нифурычит.., поэтому отвечу на вопрос ниже
- можно, если замонолитить пустоты в зоне усиления. Если оставить пустоты незамоноличенными, то усиление работать не будет |
Кубань
Разве в таком случае обойма будет усилять балку(даже если замонолитить пустоты)? |
- лучше гайка + контргайка (одной гайке - неверю). Интересно знать на какую длину (от опоры) балки выполнено усиление? ( 1/3L; 1/4L; или меньше? ) |
Кубань
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
shift не работает в AutoCAD Civil3d | b_1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.05.2010 12:29 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
