Подпорная конструкция под ребристые плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная конструкция под ребристые плиты
Непрочитано 25.05.2010, 09:39 #1
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Всем доброго времени суток! Подскажите как проверить временные подпорки под ж/б ребристые плиты. Ситуация такая, имеется 8 ребристых плит 1,5х6м, один конец опирается на ж/б балку другой на кирпичную стену, которая в аварийном состоянии. Для того чтоб выполнить усиление стены необходимо выполнить временные подпорки. Подпорки поставлены на расстоянии 2м от кирпичной стены под каждое опорное ребро ж/б плит. Причем подпорки выглядят так: 2 стойки 159х5мм, одна на 2м от стены, другая на 3м от стены. Высота стоек 5,6м. Между ними выполнены раскосы из 75х5 уголка и 2 распорки из 50х5 уголка в верхней и нижней части. Схема прилагается. Необходимо проверить сечение по устойчивости. Подскажите подробно как это сделать, че то сообразить не могу.
Р1=2,4т, Р2=2,1т. Шаг подпорных стоек 1,5м (под ребра плит), между собой они связаны из плоскости аналогична как и в плоскости.
Последний раз редактировалось Карапуз, 25.05.2010 в 09:50.
Непрочитано 25.05.2010, 09:55
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Карапуз Посмотреть сообщение
Уж больно далеко от стены - получается консоль огромная. Установите стойки в один ряд (у вас два ряда) вдоль стены на расстоянии 0,5м. Этого расстояния достаточно для удобства при производстве работ по усилению стены.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 09:57
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
<phrase 1= Отправить сообщение для Карапуз с помощью Skype™
К сожалению это невозможно, там мешает оборудование которое нет возможности убрать. И 159х5 принята труба, из соображения что её возможно в ручную смонтировать в таком помещении. Так. как один ряд стоек из 159 трубы не проходить по гибкости, приняли решение выполнить 2 ряда с раскосами для уменьшения гибкости
Карапуз вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 22:18
Taracka
В принципе конструкция достаточно устойчива - напоминает складские стеллажи, которыми я занимаюсь лет 5.
Только уточните, что за труба 159х5? Квадрат?
Еще смущает как вы планируете именно "подпирать" плиты, таким образом чтобы между опорами и плитами не было зазора? Напрашиваются винтовые опоры.
Плиты будут опираться непосредственно на трубу? Может сверху швеллер проложить?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 06:27
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Труба по ГОСТ 10704-91 (круглая). Для включения подпорок в работу предполагается выполнить подбивку клиньев (деревянные или металлически). Опирание на стойки через пластину, но верхняя опорная часть связана уголком.
Карапуз вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 22:10
Taracka
Что-то не уловил... А можно разрез поперек плит?
По сути: нагрузка небольшая, труба никуда не денется, НО (!!!!) при условии отсутствия отклонений от вертикали подпорных конструкций. Максимальное отклонеие можно принять 1/350 высоты.
Я бы конечно принял квадратную трубу - удобнее варить.
Taracka вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 22:31
Cfytrr
Питер
del
Последний раз редактировалось Cfytrr, 26.05.2010 в 22:39.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 22:54
Taracka
Не знаю вес плиты но общая катина такова (см.файл)
Что-то страшновато стало....
Тип файла: pdf БМП.pdf (118.6 Кб, 311 просмотров)
Taracka вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 23:07
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
вопросы:
- стену предполагается демонтировать и построить новую? (или усиление будет захватками без разбора стенки?)
- как получились нагрузки P1 и P2!? (проведение мероприятий по усилению чего либо, предполагает максимальное облегчение нагрузок на перекрытие)
учитывая что вес плиты 1,5х6м равен 1,9т ГОСТ 21506-87 - откуда берется доп. нагрузка!? (в виде P1 и P2)
мое предположение - можно было обойтись и одной трубой через 1,5м
P.S. учитывая, что подобные плиты являются преднапряженными, опасаться надо консоли в 2м (в случае если стенку разберут полностью)
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 06:02
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
вопросы:
Плиты являются покрытием на которых имеется кровельный пирог из керамзита 300мм, стяжка 50мм и 4 слоя рубероида, собрав нагрузки и получил Р1 и Р2. Предполагается усиление захватками, по очереди, под каждый опорный участок плит. Одна труба 159х5 не проходит по гибкости....
Карапуз вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 06:21
bitoff
Был подобный опыт в жилом доме! на свой страх и риск канешно....но все получилось!!! если нужно могу скинуть схемку....еще конечно немаловажную роль этажность ремонтируемой застройки сыграет....в моём случае был пятиэтажный жилой дом
bitoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 06:32
Карапуз
Инженер-конструктор
Омск
У меня основной вопрос, как проверить несущую способность данной подпорной конструкции (прочность, устойчивость). А жилых зданиях, маленько проще, там высота этажа 3-3,5м. максимум, можно даже применить типовые подпорки для монолита.
Карапуз вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 07:49
farsi65
При такой расчетной схеме у Вас лопнет плита в верхней надопорной зоне.Верхняя зона плиты расчитана на сжатие, а не на растяжение.Попробуйте поставить упругую опору.Расчеты по упругой опоре даются во многих учебниках по реконструкции зданий и соружений.
farsi65 вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Нагрузка на ребристые плиты TN-Екатерина Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2016 21:34
Ребристые плиты nalivai Прочее. Архитектура и строительство 2 23.05.2007 23:24
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? Andrykha Конструкции зданий и сооружений 10 12.03.2006 19:21
