Оптимальная печная труба для избы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Оптимальная печная труба для избы
Непрочитано 25.05.2010, 12:39 #1
FOXAL
Купил я дом деревенский старый. И стало моим хобби его совершенствовать. Зимой проектирую, летом, в отпуск - реализую.
Дошло дело до печки.
На переводах над первым этажом лежит кирпичный боров, а затем почти до кровли поднимается кирпичная труба. И такая махина кирпича лежит на потолке первого этажа.
Нужно менять нижние венцы дома и поэтому я полагаю, что нужно снизить вес дома. А дальше что? Может быть вместо кирпича установить что-то другое?
Там над кирпичной трубой установлена керамическая метра полтора.
У меня на другой даче из прируба выведена асбоцементная труба диаметром миллиметров 350.
А может быть там действительно необходим кирпич? Например, для тяги? Но уж больно он тяжел.
Нержавейку ставить не хочу - украдут.
Поставить простую стальную? Сгниет, наверное, быстро.
Что посоветуете?
Или оставить кирпич?
Непрочитано 25.05.2010, 12:43
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А кирпич в каком состоянии? Если сыпится, лучше заменить на а/ц трубу.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 12:54
FOXAL
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Кирпич в прекрасном состоянии. Просто там труба по наружным размерам 600 х 600 мм и высотой метра полтора. Вот я думаю, что тяжела она.
А как асбоцемент держит температуру?
Пучь русская - прямоходка и кабан от нее короткий (полметра)
FOXAL вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 13:23
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Пардон, если спрошу глупость, Но почему нельзя поставить металлический дымоход с теплоизоляцией, кои продаются ныне везде ?
Он имеет малый вес и не склонен к образованию конденсата, в отличие от остальных типов дымохода.
d_dash вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:28
kruz
Да как и все тонконстенное - хреновово.
Легких дымоходов и труб со строком службы более 6-8 лет выбор не велик. Нержавейка, керамика, асбест.
Посмотри керамику (наша Гжельская хорошая) с утеплителем.
kruz вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Асбестоцементные трубы на дымовой трубе опасны, хотя их часто ставят. При перетопе печи иногда просто "взрываются" - одна из самых частых причин пожаров. В современных условиях, если избавляться от кирпича, лучше купить дымоходы заводского изготовления с изоляцией. Будет хуже кирпича, но лучше остального.
Однако кирпичная труба не должна опираться на потолок! Правильная печь имеет "автономную" конструкцию, на собственном фундаменте вместе с трубой и нагрузки на стены от нее не передаются. Дом сгорает, а печь с трубой остаётся.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 15:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Дом сгорает, а печь с трубой остаётся.
У автора наверно кирпич тоже не лежит на потолке - надо еще раз проверить - это какая матица должна быть, чтоб полтонны кирпича держать...
А/ц труба большого диаметра тоже не легкая - 5-метровая 250 весит 270 кило.
Диаметр собственно не нужен большой - если канал был 14х14 см, можно применить 150.
Служит такая труба долго - есть масса примеров. Должна быть утеплена минватой, своей толщины стенки не хватает.
Ну для дешевизны можно просто из тонкого черного листа сбацать трубу и обмотать минватой. И менять раз в 5 лет. Или б/у тонкостенную трубу подешевке, так же обмотать.
Поверх минваты - оцинкованный, можно крашеный, лист.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 15:08
kruz
Смешно, если и печь сгорит.
Лопются они из-за влаги, или дождь попал в горячую трубу, или с сырых дров конденсат стёк обратно.
Но если печь действительно русская, то в уровне чердака температура газов должна быть ниже 100.
kruz вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 15:09
Sarman
А газовый котел может взорваться из-за асбестоцементной трубы?
Просто у себя в деревне хотим поставить 2 а/ц. трубы (одна под котел дома, другая под котел бани). Т. е. до крыши поднимается кирпичный дымоход, а в нее заделывются а/ц. трубы.
Sarman вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 16:06
ShaggyDoc
Не удивляйтесь насчет асбестоцементных труб. Хотя сам асбест - негорючий материал, но асбестоцементные конструкции при нагреве разрушаются "взрываясь". Каждый, кто бывал на пожаре, знает, что шиферная кровля разлетается на осколки метров на 500.
Но АЦ трубы применяют на печах в порядке "рационализации". Целые деревни застроены домами с такими трубами. Но всё это "до поры, до времени". Может всю жизнь не лопнуть, а может и при первом же перегреве. Рисковать не стоит.
Да и в СНиП теперь однозначно сказано
3.74.* Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм
В случае чего - весь риск на нарушителе. В том числе если и соседей сожгет.
PS. Существуют серии на дымовые каналы из асбестоцементных труб для газифицированных помещений, но там другие условия эксплуатации - перегрев невозможен.
Непрочитано 25.05.2010, 16:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не удивляйтесь ....[/i]
Ну как не удивляться - не известны мне факты взрыва а\ц дымовых труб. Ну может где-то отчегото треснуло - и то неизвестно. О "бабахании" шифера на пожаре всем известно, однако это происходит при температуре, допустим, 500 градусов. А в дымоходе, после печи, температуры совсем низкие.
Кроме того, целые деревни с а\ц трубами на газовых котлах (а/ц труба начинается где-то после 1 метра металл. трубы) и печах стоят много десятилетий - в Башкирии наверно таких домов миллион. Тем не менее так, как Вы ставите (взрыв), вопрос вообще не ставится. Более того, комплект из двух а/ц труб с изоляцией и обшивкой продается пожарной службой, согласующей газификацию домов.
Думаю, взрыв дымовых труб - преувеличение все же.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 16:44
FOXAL
Там потолочные переводы, на них поперек положены слеги. На слеги вдоль переводов положены еще более тонкие слеги. На эти слеги уложен кирпич горизонтального дымохода ("кабана"), собирающего продукты сгорания от двух печей.
И между двух печей, но на чердаке, установлена труба. Так что труба установлена прямо на переводах в самом опасном месте.
Кстати, а зачем между слоями стали кладут минвату? В чем ее задача? Обеспечивать тягу?
FOXAL вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 16:57
kruz
Утепление в трубах сэндвич
1) как противопожарное мероприятие (но это только у печи)
2) для исключения конденсата.
А вообще, кто интересуется печами есть спец форум http://www.stroiteli.info/index.php
kruz вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 08:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Кстати, а зачем между слоями стали кладут минвату? В чем ее задача? Обеспечивать тягу?
Тягу тоже. Тяга определяется разницей плотностей теплого дыма и холодного воздуха и высотой столба теплого дыма. Чем теплее столб в среднем, тем больше тяга. При изолированной трубе средняя темп-ра столба дыма выше.
При горении образуется Н20 в огромном количестве и непрерывно (школьная химия). Если стенки трубы недостаточно теплые, вниз во время топки будет течь ручей конденсата.
Кроме прочего, вода способствует образованию кислот и разъеданию трубы.
И вроде еще на холодную стенку больше, чем на горячую, садится эта, как ее... сажа.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 13:17
FOXAL
Прочел, что у сэндвича наполнение - шлаковата и стекловата. Не хочется в доме иметь эту гадость. Кроме того, деревенские алкаши за бутылку утащить могут (труба легкая и дорогая).
А что, если поставить стальную трубу, обмотать ее в несколько рядов штукатурной сеткой, отштукатурить песчано-цементной смесью 1:2, а затем из, скажем, оцинковки, сделать кожух вокруг этой конструкции и стянуть его? Можно еще стеклотканью армировать раствор.
Вес - меньше, чем у кирпича, теплоизоляция, наверное, достаточная (для тяги и отсутствия конденсата (зимой не топим). Да и надежность, если периодически осматривать, наверное, достаточная. Если погорят или сгниют внутренние слои, то а оцинковке след появится.
И монтаж не сложен. И цена приемлемая. Там нужно-то метра 2,5 - 3.
Как Вы считаете?
Последний раз редактировалось FOXAL, 26.05.2010 в 13:28.
FOXAL вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 13:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как Вы считаете?
Дык проще оштукатуренную трубу заменить а/ц трубой - раз зимой не топите.
Не взорвется а\ц труба - зуб даю .
Правда, эти трубы продают или по 4 м, или по 5. 3 м придется поискать.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 14:03
FOXAL
Я верю Вам. Меня останавливает вес.
У меня дымоход на две печи. Керамика установлена на кирпичной трубе (1 м.) Диаметр миллиметров 300- 350
Говорят, 3 м. - вес тяжелый. Именно для монтажа.
Сложно будет затаскивать, устанавливать. Вот что меня беспокоит.
Хотя, есть трубы внутренним диаметром 300 мм, 5-и метровки под 200 кг веса. Если ее одеть в оцинковку (на всякий случай ....). 3 м. - отрезать можно. И цена приемлемая.
А вот такой вопрос: предлагаются напорные и безнапорные http://www.ingsbyt.ru/novosti/prais-...cementnye.html А в чем их различие кроме конструкции, в т.ч. - толщины стенок?
А по конструкции и по толщине стенок для меня есть разница?
Последний раз редактировалось FOXAL, 26.05.2010 в 15:20.
FOXAL вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 09:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А по конструкции и по толщине стенок для меня есть разница?
Напорные рассчитаны на 16-20 атм, безнапорные - на 4-6 атм.
Я не замечал на концах дымовых труб обточки - признак напорного исполнения.
Для дымовых вполне подойдут и безнапорные, так думаю.
Еще хотел спросить - почему не поставите на каждую печь свою трубу, убрав все это мощное сооружение?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 12:43
FOXAL
Это очень интересная идея. Я подумаю. Действительно, при первой протопке одной печи дым начинает выходить из второй.
Так что идея хорошая. Я как-то раньше не задумывался.
Спасибо.
FOXAL вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 15:43
Evgeniy_73
А/б трубу не ставте, может лопнуть и пожарники на них ругаются.
Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 27.05.2010 в 15:52.
Evgeniy_73 вне форума
Оптимальная конструкция стены для загородного дома. Vitush Kraft Архитектура 62 22.04.2016 13:35
