Как передвинуть второстепенную стальную балку
Так это - временная нормативная нагрузка? Если ее не будет - вы, конечно, значительно уменьшите нагрузки на балки. По-хорошему - балки на время сварки надо подпирать временными опорами. Хотите рисковать - рискуйте. Опять таки по-хорошему - потребуется второстепенная балка большего размера, чем существующая, т.к. наверняка по проекту балки рассчитаны как раскрепленные плитой перекрытия и там предусмотрены крепления типа стат-болтов. Да и профнастил был закреплен к балкам. А вы просто собираетесь подвести под существующее перекрытие новую второстепенную балку никак ее с перекрытием не соединив. Трение такой балки о перекрытие не считается раскреплением от потери устойчивости (опрокидывания). |
Может наоборот: шаг 8300, пролет 6000?
Или я неправильно трактую термины? Проще говоря, главная балка длиной 6000, второстепенная - 8300? А главное (!) что будет с перекрытием после раздвижения балок? С двух сторон от проема пролет между второстепенными балками увеличивается на 33%. Заштрихованные области. Т.к. там будет лифт, соответсвенно подразумеваются немаленькие, в т.ч. динамические нагрузки... Последний раз редактировалось Taracka, 26.05.2010 в 22:32. |
Последний раз редактировалось dikss, 27.05.2010 в 04:45. |
Ставьте, если действительно ничего не мешает. В любом случае вновь устанавливаемую балку надо проверить расчетом, а не слепо копировать. Да и сплошное закрепление сжатого пояса балки к перекрытию - это одно, а распорки, закрепляющие балку от опрокидывания - это другие условия закрепления балки.
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Как состыковать балку 50Б1 и 25К1?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 27.01.2006 16:41 |
Как в Лире просто посчитать ж/б балку на прогиб? :) | Om81 | Лира / Лира-САПР | 9 | 18.11.2005 18:40 |
