Графическое обозначение утеплителя Isover
Кап.строй
Alma3, В общем случае утеплитель обозначается штриховкой крест-накрест, если нужно показать разные типы утеплителя, то их выносят в условные обозначения.
Всё, что здесь советовалось, наплевать и растереть! Предлагаемая диагональная штриховка - обозначение резины, пастмассы и прочего текстолита. Звуко-, виброизоляция и теплоизоляция обозначаются по-разному, даже если применён одинаковый тепло-, звукоизолирующий материал (Изовер, например). Даже если одни и те же панели, но применяемые для различных назначений (тепло-, звуко-) изображаются по-разному. ближе всех к правильному ответу T-zen. См. вложение.
Кап.строй Регистрация: 12.12.2009
Большое спасибо за ответы!
Doka Только вот вопрос остается: Откуда это взято? Я смотрел ГОСТ 2.306-68 там этого нету... А обозначение теплоизоляции там волной, или ломаной линией? В Альбоме технических решений компании Isover штриховка крест-накрест показана... Причем в случае теплоизоляции... Это у них косяк такой? А металл в сечении разве мы показываем штриховкой? Последний раз редактировалось Alma3, 26.05.2010 в 18:02. |
No M.P.
Огромное спасибо! Ещё вопрос возник... на счет графического обозначения... Вот на строительных чертежах (конструкции) обычно металл не показывают штриховкой, это правильно? Вот допустим здесь металл попадает же в сечение: [IMG]http://s001.***********/i196/1005/b7/108e53e794c6.jpg[/IMG] (методичка по металлическим конструкциям) Последний раз редактировалось Alma3, 26.05.2010 в 18:33. |
Теплоизоляция показывается волной. Откуда взял? См. вложение.
Штриховка материалов показывается только в АР и КД (где важно показать направление волокон)!!! Только!!! В КЖ и КМ - это признак архитектурного наследия! |
Обозначение проката | Alexis | AutoCAD | 4 | 29.06.2012 14:31 |
Графическое обозначение диаметра отверстия фигуры в сопромате. | Bogeyman | Разное | 19 | 27.11.2009 00:40 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
Графическое обозначение армированного бетон. Как?? | Saha | Железобетонные конструкции | 9 | 10.10.2008 16:49 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |
