Лицевая кладка кирпич СБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лицевая кладка кирпич СБК
Непрочитано 25.05.2010, 21:24 #1
RSV50
Украина,Харьков
Кладка летняя, отслоения и разрушения появились через год.
1.Ваше мнение, это дефект кирпича СБК или ?
2. Прошу посоветовать варианты ремонта.
Непрочитано 27.05.2010, 00:35
Дмитрий_СПб
зам.директора
Санкт - Петербург
Дефект кирпича. Конкретно - низкая марка по морозостойкости. Вариант - демонтаж и новая кладка. Либо покрытие материалом на усмотрение заказчика. Нижележащие кирпичи - вопрос времени, необходимо покрыть гидрофобизирующим составом, для защиты от попадания влаги.
Последний раз редактировалось Дмитрий_СПб, 27.05.2010 в 00:36. Причина: опечатка
Дмитрий_СПб вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 01:45
А между светлым и темным кирпичом случаем нет какой-нибуть гидроизоляции? Такое ощущение что там есть препятствие из за которого кирпич не сохнет и мерзнет.
9161728639 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 11:50 Лицевая кладка кирпич СБК
RSV50
Украина,Харьков
Спасибо за ответы.
Хочу добавить что коттедж возводился зимой, а труба и забор летом 2008г,
разрушения наблюдается только в последней партии кирпича.
Между коричневым и светлым кирпичем на заборе гидроизоляции нет, но весь забор покрыт гидроизолирующим составом.
Демонтаж и новая кладка в том числе трубы камина очень сложно.
Можно ли реставрировать лицевую кладку путем наклеивания пластин из того же кирпича ?
ID:	39709  Нажмите на изображение для увеличения
RSV50 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 16:24
Может быть перестарались. Если стена мокнет снизу, а сверху есть препятствие для испарения влаги, то это будет до бесконечности продолжаться. В этом случае гидроизоляция глубинной пропиткой стены возле фундамнента - касания грунта - места намокания, "Будет то что доктор прописал".
Другой вариант, я заметил что кирпич пустотелый. Может быть в пустотах накапливается вода, тогда дальше все предельно ясно...
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
Нужно ли облицовочный кирпич пароизолировать снаружи? михалыч25 Каменные и армокаменные конструкции 2 03.04.2009 16:59
Наклонная кирпичная стена (колодцевая кладка) macar Каменные и армокаменные конструкции 14 09.02.2009 15:06
