Нужна ваша критика! План фундаментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна ваша критика! План фундаментов.
Непрочитано 26.05.2010, 14:55 #1
Юлия
Здравствуйте! Это учебная работа для института. Помогите пожалуйста с таким вопросом, нужны ли фундаментные балки если здание выполнено в металлокаркасе и стеновые сендвич-панели подвешиваются на колонны. Аналогичная тема здесь была на сайте, понятно что нужно на что то опирать цоколь, но не делать же для него фундаментную балку? Как решить опирание? И как показать его на схеме расположения элементов фундамента или не надо показывать?
Тип файла: pdf фундаменты.pdf (136.6 Кб, 802 просмотров)
Последний раз редактировалось Юлия, 26.05.2010 в 15:35.
Непрочитано 26.05.2010, 16:12
fete
Конструктор
Какой высоты цоколь?
На что ты представляешь опирание цоколя без Бф?
fete вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:17
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
можно например вместо ФБ применить навесную цокольную панель (из керамзитобетона).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:22
pofig_sar
Пром. здание?
Сэндвич-панель пусть пойдёт до отмостки. И обойдёшься без цоколя и фундамента под него.
pofig_sar вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:48
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Цоколь можно и монолитным сделать с опиранием на основные фундаменты и креплением к стальным колоннам через арматурные детали. Будет вам и балка фундаментная и цоколь "в одном флаконе".
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 17:13
1 | #6
Doka
Сообщение от pofig_sar Посмотреть сообщение
Ага, а слив прямо на отмостку?! Сэндвич-панели без цоколя, цокольного ригеля и слива - моветон. Сгниёт и от пинка сапогом долго не простоит! Экономия, однако! А фундаментная балка нужна по-всякому! Или горизонтальная гидроизоляция уже отменена? Даже при вентилируемых фасадах, и то - цоколь делают из условия хотя бы антивандальности, ну или от тарана блондинками авто при задней парковке.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 17:20
Юлия
Это не промздание а торгово-выставочный павильон для техники. Хотелось бы узнать классическое решение для такого случая и как это обозначить на схеме. Руководитель говорит сделай цокольную панель, но на плане фундаментов она не обозначается. Монолитные балки не подойдут, т.к. на другой секции здания которая в бетоне фундаментные балки сборные с опиранием на подошвы через бетонные столбики, но такую же конструкцию городить под цоколь "жирно" (это к фразе "На что ты представляешь опирание цоколя без Бф?"). а можно поподробнее про навесную панель из керамзитобетона. Может у разрез или узел типовой есть для этого дела, хотелось бы разобраться
Юлия вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 18:57
Sarman
Сообщение от Юлия Посмотреть сообщение
Поищите в даунлоаде "серия на цокольные панели..."
Sarman вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 19:15
Doka
На плане фундамнтов и карнизная панель не показывается! Вообще-то, если один ряд конструкций (цоколные панели, блоки фундаментные), то вычерчивается план, если хоть два ряда - то будьте любезны чертить развёртки! А назначение фундаментной балки - это прежде всего нести горизонтальную гидроизоляцию, даже для навесных панелей. А самонесущие панели - это бонус в применении. Вот, например, в проёмах ворот они не устанваливаются!
Непрочитано 26.05.2010, 19:36
Нитонисе
Опрание сэндвичей на какую-то конструкцию в любом случае должно быть. На одних болтах она висеть не будет. И тут выбор - либо жб балки, опираемые на стаканыпод колоны, либо металлическая балка, закрепленная в уровне низа колон.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 23:47
Магжан
По старым нормам цоколь делами из керамзитобетонных панелей. Сейчас , чаще всего, сэндвич-панели ставят вертикально на всю высоту стены. Здесь возникает вопрос, как выполнять узел в уровне отмостки, так как там предполагается интенсивное увлажнение и строитель должен как-то защитить концы панелей от проникновения влаги.
Если это учебная работа, то, проще всего, найти учебник Шерешевского "Конструирование конструций промышленных зданий", там эти вопросы и их решения очень подробно освещены. И в этом случае фундаментые балки обоснованы.
Но если керамзитобетонные панели применять не разрешают, то даже при сэндвич-панелях лучше, чтобы они опирались на балки, при этом верх балок должен быть выше отмостки сантиметров на 5-10 и их стык с панелями заделать герметиком. К тому же учитывая размеры здания, применение балок экономически оправдано: на общую стоимость существенно не повлияет, а долговечность увеличит
Последний раз редактировалось Магжан, 27.05.2010 в 11:45.
Магжан вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 14:30
fete
Конструктор
Если хватает площади обреза столбчатого фундамента, то думаю можно запроектирвать опирание Бф на него...Жирно не жирно, а поставить сэндвич просто на отмостку-умным никто не назовет...
Система не расчитанная на идиота - идиотская система.
fete вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Столбики под фундаментные балки Sarman Основания и фундаменты 14 22.08.2014 12:04
Серия 1.115.1-1 Балки фундаментные железобетонные для жилых зданий @LEXx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2010 12:50
Ищу проект большепролетного здания с металлическим каркасом dagget Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 00:16
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
