Самостоятельное термогидравлическое дробление камней.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Самостоятельное термогидравлическое дробление камней.
Непрочитано 26.05.2010, 15:27 #1
FOXAL
В деревне под дом нужно заводить камни (для фундамента).
Все подходящие по весу и размеру камни деревенские уже с полей себе перетаскали.
Остались на краю поля неподъемные камни.
Недавно посмотрел два фильма. Один - "Кукушка", в котором снайпер нагревал камень и лил на него воду, после чего камень растрескивался.
Другой фильм про одного полководца, который приказал своим солдатам нагреть камень и лить на него вино, после чего камень развалился.
Появилась идея летом разогреть камни и полить их водой.
С другой стороны, брал камни из бани. Так они превращаются в порошок при малейшем давлении на их. Меня это не устраивает.
Мне нужно, чтобы камень раскололся, скажем, на 4 части но так, чтобы эти части не потеряли прочность. скажем, гранита.
Есть у кого-нибудь опыт в этом нелегком и благородном деле?
Непрочитано 26.05.2010, 16:05
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а не проше пробурить несколько шурфов вставить деревянные клинья и поливать водой?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 16:33
FOXAL
Бурить в граните разве проще?
Я детей у костра посажу и пусть жгут и греют камень.
А бурить гранит диаметром 30 мм - сложно!!! Да еще на краю поля (электричества нет). Лучше уж тогда из бетона фундаментные блоки залить.
FOXAL вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 16:46
zenon
поделишься потом опытом?
zenon вне форума
Tyhig
Это надо соответствующий нагрев и охлаждение, чтобы напряжения от него раскололи весь камень...
Не думаю, что получится. Всё-таки фильмы и правда разные вещи.
Большой камень будет сложно нагреть равномерно. В любом случае, мне кажется, нужны будут концентраторы напряжений - трещины, скважины.
Вообще хрен его знает.
Если расчётами обосновать.
Т. е. механическое сопротивление гранита на растяжение должно быть меньше напряжений возникающих от резкого сокращения локального объема расширенного от нагрева камня.
Охладить надо максимально резко...
Сразу удасться охладить слой 5-10 см максимум...
Может и не удастся.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 18:13
FOXAL
Конечно, поделюсь.
Правда, я полагал, что опыт у кого-то уже имеется...
Я понимаю, что кино и реальность - разные субстанции.
Но это какая экономия!!!!
Да и полезное дело сделать можно - поле очистить (край).
Я еще попробую большой кувалдой по камням врезать. Правда, опасаюсь микроотрещин.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 09:19
Для того чтобы расколоть камень на части.
1. Развести огонь и разогреть ВЕСЬ камень до соответствующей температуры. (в зависимости от породы).
2. Резко охладить камень.
3. Для того чтобы его расколоть одного подхода не достаточно.
3695741 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 12:10
FOXAL
Сообщение от 3695741 Посмотреть сообщение
Думаю это делать под стальными листами.
А иттерено, если кувалдой вдарить - что будет? Микротрещины?
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 21:06
Нет кувалда сломается, а также есть возможность получить травму от мелких частиц.
3695741 вне форума
Непрочитано 04.10.2010, 17:48
Огурец
Profan
Посмотрите тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58076
Кажется, я для себя эту проблему решил.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 17:53
FOXAL
У меня гранит ....
FOXAL вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 10:31
Огурец
Profan
Гранит колется намного легче! У меня проблема была как раз в том, что неоднородный известняк колется очень плохо!
Огурец вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 11:17
Sid Barret
летчик
Крым
конечно есть!! перетаскать теперь у деревенских, нормальная повседневная практика
Sid Barret вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 21:05
Не все гранитые камни раскалываются при резком изменении температуры. Для каменок в русские парные спецы выбирают особые гранитные камни, которые не трескаются и не крошатся.
Непрочитано 06.10.2010, 23:55
Tyhig
Подозреваю что там это не свойство камней. Или не свойство их прочности.
Мир не вечен. Всё рушится со временем...
Tyhig на форуме
Непрочитано 07.10.2010, 13:44
zenon
Хмурый, вообще-о гранит не используется, т.к. может растрескиваться.
вот основные породы
да еще жадеит для особо закрученных.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2010, 14:14
FOXAL
Да. Я разбирал баню и решил использовать камень из каменки в качесиве заполнителя бутобетона (с дуру - жарко было). Так вот. Этот камень крошится в песок от наступания на него ногой. Никакой прочности совсем. Соответственно - всё выкинул.
FOXAL вне форума
Ищу глоссарий по геологии (нужно только название разных камней и минералов), включающий в себя опцию "Русский -> Английский". drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.04.2010 08:11
