Как объединить разные разделы проекта, содержащиеся в разных файлах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как объединить разные разделы проекта, содержащиеся в разных файлах?
Непрочитано 26.05.2010, 19:21 #1
cosc
Такая проблема:
Нам прислали полный проект крупного торгового комплекса, выполненного турецкой компанией. Проект очень большой, состоит примерно из 30 файлов по 8-10 мегабайт. Проект сделан очень интересно: архитектурные планы в одном файле, схемы электрики в другом, канализация в третьем и т д. причем на планах электрики и канализации отсутствуют стены, есть только нумерация помещений. Как в этом всем разобраться?
Нам надо понять где относительно стен расположены те же стояки канализации, проложены кабеля и т д. Тот кто делал проект утверждает, что координаты всего совпадают, и собирать разные листы из разных файлов надо по координатам. Но не знаю, вручную что ли копировать одно из другого? Может есть какая то функция для этого, или утилита?
Непрочитано 26.05.2010, 19:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
XREF_ы попробовать.
Valery Brelovsky вне форума
Рyslan
для этого и существуют разные марки, чтобы каждый делал свое дело. на планах должны быть привязки, ищи
или вот про внешние ссылки тебе подсказали. может один чертеж является внешней ссылкой другого. если пути внешних ссылок изменились то может и не видно твоих стен
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 21:11
cosc
Марки то существуют, но их же наверно как-то привязывать надо, а не так, что одни линии труб на плане водоснабжения - а где и как сам догадайся.
дааа, пипец я чувствую, привязки ни одной нет, внешние ссылки да были, но умудрились как то их сбить. они указывают на какие-то файлы, названий которых и в помине нет. Не даром проекту турки делали...
cosc вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 21:34
Рyslan
выходит что проект то не полный
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2010, 21:37
cosc
Ну вроде он содержит все части, и да же нумерация листов на месте (все листы пронумерованы), так что он похож на полный комплект, а все равно автокад ссылается куда-то, причем путь да же такой, какого нет.
cosc вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 10:37
Alex II
так ты возми и в фаилы с коммуникациями всатвь ссылки (XRef) с архитектурными фаилами и будет тебе счастье
Alex II вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 22:13
cosc
Смог подсоединить архитектуру к электрике. С электрикой это покатило, а вот с остальными сетями - похоже файлы были сделаны в разных координатах, так что так просто выйти из положения не получится.
Всем спасибо за советы!
cosc вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 05:20
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
А что здесь интересного? Это обычно, так и надо делать. 30 файлов для большого проекта это вообще смешно. Даже если здание в 5 этажей, его проект содержит за сотню файлов. 8-10мег не лезут ни в какие ворота. Удобно работать с файлами емкостью до пары мег, тогда все летает. Впрочем, зависит от компов. Открой файл, где нет подосновы. Возьми команду _xref. Что написано в появившемся окне? Был-ли хреф? Может, потерялся к нему путь? Не следует х-рефить туда чистый арх файл. Надо приготовить из него подоснову, и уже затем вставлять. См тему Подоснова
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
