Подскажите как запроектировать трапецевидную перемычку над выступающим окном
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите как запроектировать трапецевидную перемычку над выступающим окном
Непрочитано 27.05.2010, 00:41 #1
box_83
Уважаемые форумчане. Поскажите как правильно в данном случае запроектировать перемычку над окном. То что будет монолитной это понятно. Не нужны ли какие нибудь промежуточные стойки?? Стены из ячеистого бетона. Заранее спасибо
DWG 2004
Перемычка.dwg (1.48 Мб, 348 просмотров)
Непрочитано 27.05.2010, 01:41
Очень условно показано. Но вроде как в эркере есть простенки, ну так и положить на них обычную перемычку. И конструкция стены не понятна, от этого тоже много зависит.
9161728639 вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 07:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Простенки есть, ставьте стойки. Иначе оно будет на кручение работать - тот еще гемор.
vv_77 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
