проблема с DWG експортироваными из inventora
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с DWG експортироваными из inventora
Непрочитано 27.05.2010, 10:58 #1
Gregman
Просьба сразу не пинать...
я новичек в работе с инвентором.
Проблема такая - создаю в инвенторе чертежи с 3d модели dwg далее открываю их в акаде, они открываются как лист с чертежом но при попытке его отредактировать нажимаю на вкладку модель, а там пусто.
Вопрос как отредактировать модель?
Непрочитано 27.05.2010, 12:39
kp+
идущий по граблям
где чертеж?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 13:36
Gregman
где чертеж?
Так в том-то и дело что его во вкладке "модель" нету, а в вкладке лист есть. Проблема в том, что из за отсутствия его во вкладке "модель" не могу редактировать.
ЗЫ. Там изаброжен вал. Смысл в этой ситуации его выкладывать?
Проблема не связана с тем что на чертеже изображено ИМХО.
Gregman вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 14:05
kp+
идущий по граблям
Вал секретный? Если нет файла, трудно о чем-то говорить.
PS а ведь была такая тема когда-то давно. Поищи по слову inventor в разделе Autocad
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 16:47
Gregman
Вот архив с файлом в DWG и ipt, полученными из инвентора.
Тип файла: zip DWG.zip (535.3 Кб, 53 просмотров)
Gregman вне форума
Непрочитано 27.05.2010, 17:51
kp+
идущий по граблям
у меня акад 2008, 2010 формат не читает(
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2010, 19:07
Gregman
Вот, пересохранил в 2000 и 2004 версиях.
Тип файла: zip Вал5-1 2004.zip (316.7 Кб, 46 просмотров)
Gregman вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 08:37
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
я как то уже спрашивал про то, как можно такое получить руками.
в пространстве листа виды есть (вьюпорты) а в пространстве модели пусто...
а что бы не мучаться с этим пр исохранени чертежа из инвентора надо выбрать пункт СОХРАНИТЬ КАК, и выбрать тип файла - чертежи автокада. Тогда инвентор просто выдаст кучу линий, которая свободно редактируется в Акаде
ssn вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:39
kp+
идущий по граблям
Щелкаешь 2 раза по изображению, попадаешь в модель, видимую через видовой экран (сам контур сделан невидимым, наверно через свойство Visible). Дальше нажимаешь кнопку "Развернуть ВЭ" и дорисовываешь все, что надо.
Блок, которым нарисован вал, наверно, многовидовой. В модели он определяется при команде "Выбрать все", но не виден . кроме того, он безымянный и невзрываемый.
ДОБАВЛЕНО
по работе с такими зло...ми блоками см. тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=139188
Последний раз редактировалось kp+, 28.05.2010 в 16:39.
kp+ вне форума
Формат DWG - ограничение 32000 граней, проблема экспорта из max. nik105 AutoCAD 13 09.03.2011 00:17
Вставка dwg в xls как OLE. Проблема с открытием. Кларисса AutoCAD 2 27.06.2008 13:43
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле SkyLine AutoCAD 11 18.10.2007 15:43
Проблема чтения dwg с диска???? EGEN13 AutoCAD 3 21.12.2006 11:23
