Что такое торкрет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое торкрет?
Что такое торкрет?
Непрочитано 28.05.2010, 10:09 #1
Что такое торкрет?
NOVICHEK
Кубань
Интересуют нормативы на торкрет и методика расчета усиления торкретом.
После выполнения чего штукатурка по сетке становится торкретом(минимальная прочность бетона, арматура сетки, минимальная толщина слоя торкретирования)?
Нашел только один норматив, но там только перечисляется установленые классы бетона для торкрета от В25 до В60.(Т.е. если будет В 20, то это уже не торкрет?)
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 28.05.2010 в 11:32.
Непрочитано 28.05.2010, 11:10
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...0%23post574710
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 11:25
NOVICHEK
Кубань
Был я там уже везде и на свои вопросы ответов не нашел.
Был бы признателен за ссылку на нормативный документ...
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:39
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
В норме есть такой документ :"РУКОВОДСТВО по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений." Шифр М10.1/06
Возможности скачать и выложить, к сожалению нет.
Beginer вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 11:50
Fellini
+http://dwg.ru/dnl/8060
тоже пригодится
Тип файла: doc 9801.doc (246.0 Кб, 941 просмотров)
Fellini вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 12:34
Нитонисе
Торкрет-шкутаркой (торкрет-покрытием) называется штукатурка (покрытие), нанесенная методом торкретирования. Норм на это не знаю.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 12:47
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Есть у меня это руководство, выложил сегодня на dwg.
Из руководства:
6.5. Для торкрет-бетона установлены следующие классы по прочности на сжатие: В25, В30, В35, В40, В45, В50, В55, В60.
Получается что если прочность меньше В25, то это некачественный торкрет или это уже армированная штукатурка или это что?
от туда же:
7.2.10. Армирование торкрета традиционной арматурой производится следующим образом. На всей поверхности, подлежащей торкретированию, пробиваются отверстия диаметром 16-20 мм и глубиной 150-250 мм на расстоянии 400-500 мм одно от другого, в которые на цементном растворе заделывают штыри (анкеры) диаметром 8-10 мм с загнутыми концами. Вместо штырей могут быть использованы также болты и путевые костыли. К анкерам вязальной проволокой прикрепляют арматуру диаметром 3-6 мм в виде сетки со стороной квадрата от 25 до 100 мм. Вместо отдельных прутков арматуры к анкерам может быть прикреплена готовая сетка, употребляемая при штукатурке стен. Сетку со стороной квадрата 100 мм устанавливают до начала торкретирования, с более частым расположением арматурных стержней – после на-несения первого слоя торкрета. Сетку следует устанавливать не ближе 10 мм от поверхности основания.
А если сетка будет с ячейкой более 100 мм?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 12:57
Beginer
Это будет ненормированная конструкция, обосновать которую будет попросту нечем, расчёт, я так полагаю, вряд ли предоставить сможете А если предоставите, то можно и своё руководство выпускать!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 13:02
NOVICHEK
Кубань
А методика такого расчета вообще есть?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 13:04
Beginer
Флаг в руки! Создавайте!
Beginer вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 13:08
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
где-то читал, что торкрет - это песчано-цементная смесь, наносимая под высоким давлением со скоростью 120 м/с...почти как ружейная пуля
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 13:14
NOVICHEK
Кубань
Т.е. её не существует впринципе?
Интересно как тогда считаются элементы усиленные торкретом или всё на глазок?
NOVICHEK вне форума
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
Что такое момент? cancercat Разное 178 18.11.2009 10:26
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
