Проблема набора украинских букв
Перерабатывай shx.
На форуме была тема по переделке шрифтов, попробуй ее найти.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
спасибо Аlan работает, я тоже кое-что нашел на http://www.cad.dp.ua/program1.php
А тему на форуме тоже нашел но там чуть не подходящая тематика. И еще, при добавлении файла шрифта в папку fonts в CADе как обновить библиотеку шрифтов без перезапуска программы? |
Киев
Но один раз же! При применении шрифта russ14.shx (мы так назвали его в каком-то далёком году, после добавления в стандартный russ.shx украинских букв, чтобы не путать при перекодировках) имеется возможность для однострочного текста верхнего и нижнего индекса и знака № . Это добавил туда Геннадий Поспелов (у него на сайте этот шрифт назван russ_pg.shx) . Коды включения, если нужны, могу опубликовать. Добавляю Вы в Автокаде в однострочном тексте хотите выполнить индексы: верхний или нижний. Например, метр-квадратный/в кубе (с цифрой наверху) или написать С2Н5ОН (с цифрами внизу) . Коды перед переходом в регистр набираются на цифровой клавиатуре при нажатом ALT [ALT+0187] вверх для степени [ALT+0188] возврат в основную строку [ALT+0189] вниз для индекса [ALT+0190] возврат Дополнительно добавлен знак № (на русской раскладке - 3 на Shift'e),
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 28.05.2010 в 16:23. |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
Лисп присадки мебельной фурнитуры | Скулачёв А. | LISP | 18 | 20.08.2008 13:59 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
