Арочные здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Арочные здания
Арочные здания
Непрочитано 28.05.2010, 13:56 #1
Арочные здания
Степашка
проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
г Казань
У меня арочное здание 24*94. Арка выполнена из двух поясов (квадратные трубы 60*4) и раскосов(30*4). С расчетом конструкции арки (поясов, раскосов и стоек) я более менее разобрался (расчет был выполнен в скаде). Помогите пожалуйста с расположением и видом связи (где должны располагаться горизонтальные связи а где поставить вертикальные и их шаг). Сколько необходимо сделать связевых блоков(хватит ли только в торцах и в середине?) План, разрез и расчет в скаде прилагаю. Заранее спасибо...
DWG 2007
арочный коровник КМ 2.dwg (116.4 Кб, 1151 просмотров)
Тип файла: zip Арка из двух поясов апастовская для расчета стоек.zip (3.5 Кб, 122 просмотров)
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Непрочитано 28.05.2010, 14:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ажурненько.
А по связям чтоб сказать замало информации. Пояс квадратная труба 60х4. Это значит, что если у тебя он по плоскому расчету подобран, то связи нужно ставить по каждой панели. Вообще то я думаю пояса в таких арках стоит делать прямоугольного сечения с большей стороной перпендикулярно плоскости арки. Причем при такой схеме большая сторона раза как минимум в 2.5-4 должна быть больше меньшей. Ну типа швелера. Если профиль такой найдешь. Тогда связи можно ставить с разумным шагом. Квадрат 60х60 для такой схемы неприменим. Имхо.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 14:37
Степашка, приведи название в соответствие с правилами форума. У тебя 24 часа.
Непрочитано 28.05.2010, 14:42
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Поддерживаю Vavan Metallist. Вот как делали из швеллеров в сосветские времена:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 15:29
yurey
К сожалению, черетеж чего-то не открывается. Но мы в свое время занимались бескаркасными арочными хранилищами из вальцованного корытного профиля. Пролет до 18м держался для III-го снегового района нормально, делалил 20 и 21 м - зимой ломается. Придумали внутри каркасную схему по типу как на фотке у Sarmana из двух швеллеров №12 сваренных в коробку высотой 300. Шаг установки - 4,5 метров. Между арочным каркасом с шагом 4,5м по радиусу делали тяжи из трубы 32х3 с резьбовыми концами. Связи делали наклонные в крайних пролетах в виде креста из уголка 70х5, количество в пролете - 2шт, рассположение - симметричное по дуге. Для здания длиной около 90 м доплнительно устраивали те же связи в центре длины здания.
Стоят как вкопанные.
yurey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 15:50
Степашка
г Казань
ну в каждом узле (с шагом 1,01м) верхний пояс раскрепляется прогонами поэтому по расчету все проходит. нижний пояс раскреплен распорками через один узел (шаг 1.94м)
А по поводу квадратных труб - это просьба заказчика.... А если из швеллеров то они получше будут что ли? почему?
Степашка вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
