Где хранить табличные промежуточные результаты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Где хранить табличные промежуточные результаты
Непрочитано 28.05.2010, 18:07 #1
swkx
День добрый.
Собственно, вопрос в теме. Списки - единственный способ хранения табличных данных в ходе работы программы в Автолиспе ?
Поделитесь опытом, плиз.
Непрочитано 28.05.2010, 19:11
kp+
идущий по граблям
Можно во внешнем файле...который создать на основе списка
Если можно, подробнее: что за данные и чем так плохи списки??
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 20:19
swkx
Самый большой недостаток списков - "непохожесть" работы с ними на работу с обычными таблицами в понятиях "запись"-поле" !!)))
А за много лет работы с базами данных определённые методы работы с таблицами уже въелись в мозги и они (мозги) не хотят привыкать к другим методам.
Кстати, тоже склоняюсь к мысли, что в некоторых случаях внешние текстовые файлы могут оказаться удобным подспорьем.
swkx вне форума
Непрочитано 28.05.2010, 22:47
Кто сказал про непохожесть? subst, assoc, vl-remove-if, vl-remove-if-not и т.п. - и вот оно, программерское счастие.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2010, 22:58
swkx
А я и не утверждаю, что списков и функций работы с ними недостаточно для достижения результата. Я просто хотел прояснить для себя, есть ли какой-нибудь альтернативный похожий механизм.
swkx вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 00:37
Vov.Ka
Луцьк
vlax-safearray-get-element
vlax-safearray-put-element
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 06:37
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Самый большой недостаток программиста - попытка сделать "похожий" механизм, вместо того, чтобы освоить средства используемого языка.
При наличии времени его можно потратить бесполезно. Например, можно и на LISP написать аналоги Dataset для работы с табличными данными - навигация First, Next, Prev, GetFieldByName и т.п. Изнасиловать LISP и попытаться превратить его в Basic или что-то подобное. "Массивы" сделать. Но делать этого не стоит - LISP это язык обработки списков "от рождения".
Что касается хранения промежуточных результатов, то делать это можно как угодно. И в памяти, если "промежуток" не включает выход из AutoCAD, и в файлах.
Файлы могут быть любого вида. Например, можно хранить данные в "настоящей" базе данных, хотя бы Access. Но для работы с такой БД в LISP придется подключать механизмы ADO, а это довольно сложно.
Можно хранить данные в текстовом файле прямо в виде LISP-списка и потом мгновенно читать их штатными функциями. Но такие данные будет затруднительно читать из программ, созданных в других средах программирования.
Можно хранить и в универсальных текстовых форматах, например в XML.
Вот пример:
[Выделить все]
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<table>
  <summaryinfo Title="РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ" Subject="Система ruCAD - Autogenerate table" Author="Администратор" FromDWG="Создание таблиц.dwg"/>
  <title rows="2" height="29.8" ask_title="0">
    <columns count="7">
      <column_1 size="15.0" type="STRING" align="L"/>
      <column_2 size="60.0" type="STRING" align="L"/>
      <column_3 size="22.0" type="STRING" align="L"/>
      <column_4 size="22.0" type="STRING" align="L"/>
      <column_5 size="22.0" type="STRING" align="L"/>
      <column_6 size="22.0" type="STRING" align="L"/>
      <column_7 size="22.0" type="STRING" align="L"/>
    </columns>
    <row_1 height="11.0">
      <cell_1 text="Позиция|по|ген-|плану"/>
      <cell_2 text="Наименование|потребителя"/>
      <cell_3 text="Расчетный тепловой поток, МВТ"/>
      <cell_4 text="Расчетный тепловой поток, МВТ"/>
      <cell_5 text="Расчетный тепловой поток, МВТ"/>
      <cell_6 text="Расчетный тепловой поток, МВТ"/>
      <cell_7 text="Расчетный тепловой поток, МВТ"/>
    </row_1>
    <row_2 height="18.8">
      <cell_3 text="Отопление"/>
      <cell_4 text="Вентиляция"/>
      <cell_5 text="Горячее | водо- |снабжение"/>
      <cell_6 text="Техноло- |гические |нужды"/>
      <cell_7 text="Всего"/>
    </row_2>
  </title>
  <data rows="2">
    <row_1>
      <column_1 data="12"/>
      <column_2 data="Корпус 12"/>
      <column_3 data="20"/>
      <column_4 data="10"/>
      <column_5 data="20"/>
      <column_6 data="10"/>
      <column_7 data="80"/>
    </row_1>
    <row_2>
      <column_1 data="62"/>
      <column_2 data="Корпус 62"/>
      <column_3 data="10"/>
      <column_5 data="10"/>
      <column_7 data="10"/>
    </row_2>
  </data>
</table>
Здесь описана таблица вместе с шапкой, колонками и данными. Средствами LISP из этих данных строится таблица в AutoCAD - со всем требуемым оформлением. Если это версия, умеющая работать с объектами Table - таблица будет создана как объект, а если это древняя версия AutoCAD - таблица будет нарисована "черточками и буковками".
Только для LISP можно было бы эти данные хранить в текстовом файле в виде списка или, например, в CSV. Но таблицы удобно обрабатывать в "гуевых" программах, поэтому применен заведомо избыточный формат XML. Это позволяет другим программам обрабатывать таблицу как базу данных.
Благодаря универсальности формата используется одна внешняя программа, обрабатывающая любые таблицы и одна LISP-функция, строящая любые таблицы. Если бы формат данных был узко-специальный, потребовалось бы много разных программ, но работающих чуть быстрее.
Так что вопрос "где и как" следует решать самостоятельно в зависимости от задач - банально, но это так.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 09:31
swkx
Vov.ka
Я обратил внимание на безопасные массивы, но нигде мне на глаза не попался наглядный пример работы с ними, чтобы их пощупать.
ShaggyDoc
Спасибо за обстоятельный ответ. Правда, меня пытались обвинить в попытке изобретения велосипеда Ничего подобного! Повторяю - хотел знать все имеющиеся механизмы хранения информации, которая нужна только на время выполнения программы.
swkx вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 09:45
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
Однозначно в памяти, это быстрее всего... И без вариантов... Список или безопасный массив... но список предпочтительнее...
[Выделить все]
(nth iCol (nth iRow lstTable))
где
lstTable - таблица в виде списка
iRow - номер строки ячейки
iCol - номер столбца
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 09:54
swkx
gomer
очень похоже на то, что я пытаюсь нащупать
только приведите, плиз, пример самого списка lstTable
swkx вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 10:18
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
(setq
lstTable
(list
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
MyCell (nth 5 (nth 0 lstTable)) ; ячейка в последнем ряду верхней строчки
Вот вам матрица 5х5, таблица с 5 строками и 5 столбцами
Формируется такой список с помощью цикла repeat и функций cons, append
Последний раз редактировалось gomer, 29.05.2010 в 11:40.
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 10:44
swkx
gomer
спасибо. наглядно и абсолютно понятно
Тогда идём дальше: есть список точек ((N1 x1 y1 z1) (N2 x2 y2 z2)...(Nn xn yn zn)), где N - номер точки (целое число), x,y,z-координаты. Как мне получить список точек по некому условию, например все точки, у которых x=10 и 3<=z<=10 ?
Или, может быть, для этой цели список должен быть вида
((N1 (x1 y1 z1)) (N2 (x2 y2 z2)) ... ) ??
swkx вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 11:02
Евгений А.
Армспорт
Ейск
[Выделить все]
(setq
lstTable
(list
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
'(0 1 2 3 4 5)
MyCell (nth 0 (nth 5 lstTable)) ; ячейка в последнем ряду верхней строчки
gomer - вы слишком усердно следите за "грамотностью" написания имён переменных, что о смысле и правильности самого кода начисто позабыли .
MyCell (nth 0 (nth 5 lstTable)) - даст ошибку, так как шестой строки тута нету , и это не "ячейка в последнем ряду верхней строчки", а первое значение в шестой строке !
swkx - храни так, как тебе ближе по смыслу. Для первого варианта можно так, например, сделать выборку (тут table - '((N1 x1 y1 z1) (N2 x2 y2 z2)...(Nn xn yn zn)):
[Выделить все]
(setq tab1       (VL-REMOVE-IF-NOT
                         (FUNCTION
                             (lambda (str /)
                                 (and
                                      (= (cadr str) 10)
                                      (<= 3 (cadddr str) 10)
	               table
Последний раз редактировалось Евгений А., 29.05.2010 в 11:18.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 11:14
swkx
Евгений, это вы зря
gomer cуть метода изложил, этого вполне достаточно
swkx вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 11:25
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Не соласен, что зря! Вы тоже хотите ошибаться?
А если бы вы спросили - "что есть такое "список" в лиспе?", то вы уже давно получили бы подобный ответ и возможно без ошибок.
__________________________________
"Вы дурак или враг?" (И.В. Сталин)
Я 13 пост дописал для вас...
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 11:34
swkx
Ошибаться не хочу, но повторю - gomer своим ответом меня удовлетворил
Я знаю, что такое список, но не вполне освоился с методами работы с ними.
Теперь про приведённый вами код: я правильно понял, выборка формируется перебором всего списка и удалением из него элементов, не удовлетворяющих условию ?
Ваш код принципиально чем-нибудь отличается от структуры (foreach element table ...) ?
swkx вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 11:40
gomer
строю, ломаю
Украина
>Евгений А.: Вы абсолютно правы!!! Просто голова с утра не работает... Писал на вскидку, без проверки...
Прошу прощения за дезинформацию у автора темы
Пост подправил
gomer вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 12:02
Евгений А.
Армспорт
Ейск
swkx, так сохраняется последовательность, можно использовать внутренние локальные переменные, скорее всего работает быстрее (Всё-таки эта функция для этого и создана, но это уже на совести компилятора).
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 12:09
swkx
Понял. Меня интересовал именно самый быстрый способ получения выборки.
Тогда еще вопрос: как мне отсортировать мой список ((N1 x1 y1 z1) (N2 x2 y2 z2)...(Nn xn yn zn)) таким образом, чтобы точки располагались в порядке возрастания координаты z ?
swkx вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 12:26
swkx, тебе лучше сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
