Файл виснет через пару минут после открытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл виснет через пару минут после открытия
Непрочитано 29.05.2010, 18:23 #1
korvin1981
Господа професионалы
нужна ваша помощь
имеется dwg файл размером 8Мб, до сих пор на моем рабочем ноуте он открывался без проблем (Делл Latitude, 2 Duo Core, 2G), теперь он открывается вроде нормально но через пару движений в модели (если остваться в листе всё нормально) зависает чертеж и сам курсор даже вне рабочего листа, на втором мониторе. Вмеcто обычного "файл создан на автокад 2006" при загрузке в рабочей строке пишет "замена ФАЙЛом SIMPLEX.shx файла cpfrac" (утеря шрифного файла что ли). Файл важный, плот план старого проекта, а работать уже невозможно.
Как его вылечить если есть способ.
Спасибо заранее
Непрочитано 29.05.2010, 18:29
AlphaGeo
_PURGE, _AUDIT и, если не поможет, выложи сюда файл.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2010, 19:11
korvin1981
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
делал, не помогло
загрузить не удается, может размер большой
выложу сюда ссылку чуть попозже
korvin1981 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 19:12
AlphaGeo
Сообщение от korvin1981 Посмотреть сообщение
Запакуй в архив, разбей на части.
Непрочитано 29.05.2010, 19:31
alex_AW
КЖ
С-Пб
Проверь в окне "Опции" на вкладке "Файлы" прописан ли путь "C:\Program Files\AutoCAD xxxx\fonts". Если нет - добавь.
Я так понимаю, что сам файл со шрифтом уже лежит в этой папке, раз раньше проблем не возникало.
alex_AW вне форума
Непрочитано 30.05.2010, 07:43
BM60
Где-то
Если виснет, значит Кад что-то ищет. Но если он сказал, что не нашел и заменил, виснуть не должен, но покажет "несколько" измененным. Проверь эти пути, наличие файла со шрифтом и не спеши менять настройки.
Вот что Гугля говорит относительно твоего CPFRAC
All CADPIPE dimensioning text uses the CPFRAC font. The styles are defined in the defaults file ISODEF.LSP. If you are using the AutoCAD Text command and ...
Эта аннотация находится здесь: http://www.google.ru/search?ie=UTF-8..._2JoSiONTK9dYE.
Похоже, у тебя была установлена программа от Bently, а потом что-то с ней случилось (удалил, внутренний конфликт случился), вот КАД его и ищет. CADPIPE встраивается в КАД как модуль, и такие непонималки произошли вполне от каких-то случайных твоих действий - вспоминай, что и как было дО-того. И будет, как было. Найди этот шрифт в дистрибутиве КАДПайпа и запихни его в нужное место.
А источник в Цитате лежит здесь: www.cadpipe.com/downloads/manuals/Iso.pdf
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 08:37
korvin1981
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
вполне возможно так и было, ведь остальные фаилы открываются абсолютно без проблем, да и этот первую минуту две ведет себя нормально. до этого я мог и нашалить но уже не вспомнишь
как думаете переустановка автокада поможет?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 08:39
korvin1981
автокад у нас устанавливается удаленно, он корпоративный так что дистрибьютив я в глаза не видел....на нете пытался найти этот сипифрак не вышло...
Непрочитано 30.05.2010, 09:10
BM60
Где-то
Вот тогда к своему сисадмину обратись.
В КАДе этого шрифта по определению нет.
Если не понял цитату, перевожу: "Для всех размерных шрифтов CADPipe использует CPFRAC font" (не понятно только font - расширение ли это файла шрифта). Далее читаем: " По умолчанию эти стили определяются в файле ISODEF.LSP".
Вот теперь найди этот лисп-файл и посмотри, что и как там этот шрифт прописан. И где лежит этот лисп, в Кадовой папке шрифтов или в КадПайповской?
Спроси об этом своего сисадмина, он на сервере это увидит и всё тебе настроит. Ведь раньше, сам говоришь, проблемы такой не было.
Может сервер сбой дал или кто из коллег-юзеров настройку поменял локально, или сервер лицензию перераспределил - много тонкостей может быть - теперь только сисадмин твой друг.
Работа над файлом групповая? Или файл только твой и никто в него не вмешивается?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2010, 09:24
korvin1981
работа групповая, старый файл со старого проекта
не думаю что сисадмин на новом проекте мне поможет
только что прочел на английском форуме что этот фалй не работает на Акад 6 и 7
I have used CPFRAC.shx for yrs. because Acad was deficient. I really would like a replacement for CPFRAC (or a fix to “make it go”) because I just realized I can't get it to work w/ '06 or '07; anyone got one?
нашел этот файл на торренте
может скачаю попозже
спасибо за совет щас загляну в Лисп файл
такого лиспа в каде не нашел
так что наверно пайпкадовский...хм...о_О
Последний раз редактировалось korvin1981, 30.05.2010 в 09:33.
Как открыть файл через меню Автокада????? Владлен AutoCAD 1 31.10.2007 23:44
После выключения слоя файл не открывается в AutoCAD 2004! sak213 AutoCAD 1 29.08.2006 08:24
acad 2005 слетает через неопределенное время после установки Nai AutoCAD 12 04.08.2005 18:20
