Вопрос про создание ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос про создание ссылки
Непрочитано 31.05.2010, 10:04 #1
Пётр 111
Сразу оговорюсь что в Автокаде я работаю недавно, по этому возможно вопрос глупый.
Проблема следующая: при вычерчивании плана этажа часто необходимо создать что-то типа фоновой подложки с чертежом другого этажа. Я так понимаю, что если подкладываемый чертеж находится в другом файле, то это делается просто путем вставления внешней ссылки. Но если необходимо сделать подложку из чертежа находящегося в этом же файле? Как это можно сделать?
Если кто знаком с Архикад, то то о чем я говорю называется в Архикаде "Фоновый этаж" или "Ссылка фона".
Непрочитано 31.05.2010, 10:13
Capiton
Тюмень
Для создания подложек такого типа существуют слои.
Capiton вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:14
Справка - внешняя ссылка
Непрочитано 31.05.2010, 10:19
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Перенести нужный кусок чертежа на какой-либо слой и заблокировать этот слой. Либо сделать кусок чертежа блоком. А вообще, смысл в этой подложке, если она в том же чертеже? Для того, чтобы начертить что-то поверх плана (коммуникации, допустим), чтобы можно было работать раздельно с объектами, для каждой группы объектов создаётся свой слой. Так что Кулик Алексей aka kpblc не совсем верно к справке отправил. Я бы посоветовал почитать про слои и работу с ними...
cancercat вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 10:20
Нда, по запарке невнимательно прочитал первый пост. Приношу извинения.
Непрочитано 31.05.2010, 15:55
Сообщение от Пётр 111 Посмотреть сообщение
Не означает-ли это что в одном файле сосредоточено несколько планов этажей, причем по разным специальностям? Вообще-то вряд-ли это хорошо. Лучше когда каждый этаж каждой специальности находится в одном файле. Впрочем, надо смотреть конкретно. Могут быть неск. планов, но ОДНОЙ специальности. Но даже если и так, получается, есть план этажа и его копия (в виде блока) в качестве подложки. Какой смысл?
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про Кросс Zagon Прочее. Архитектура и строительство 6 19.09.2007 16:44
Вопрос про серии в типовом строительстве... Zagon Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2007 09:04
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
