Чем покрыть пром.здание?
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
В большое пролете (там где кран) самый оптимальный вариант - это металическая ферма. В меньшем пролете можно и балкой обойтись (смотря какая нагрузка) А вот учет, как вы говорите вибрация при движении и пр, учитывается с одной стороны разными коеффициентами, которые есть в нормативной литературе, а с другой стороны конструктивными мероприятиями. А колоны крана не только можно - но и нужно задействавать как опоры для кровли. Это так называемые ступенчатые коллоны.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше |
Lutsk, Ukraine
Хотел бы я посмотреть какая у вас балка получится при пролете 11,5 м. (это при том что пока не известно ни района строительства, ни шага колон)
![]() RedWhiteFan, к сожелению у меня немного опыта работы с сериями, и такой серии я не встречал, а вообще я предпочитаю все делать и считать самому.
Хорошо было бы, да опыта практически нет... Подскажите, пожалуйста, как сделать узлы, чтобы кровля получилась односкатной. Может быть делали что то подобное, может быть видели... |
Lutsk, Ukraine
Прилагаю свою разработку - это я, так сказать, на заре свего пректирование такую крышу запроектировал.. Там конечно есть нюансы и в конструкции самой фермы (кто разбирается тот увидит :-) ), но положительный момент в том, что это все построили по проекту и оно уже 3 года стоит!
Так что RedWhiteFan, посмотрите, может чего-нибудь да пригодится!.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше Последний раз редактировалось Stanislav :-), 01.06.2010 в 16:55. |
А в чем же разница? ПОС И ППР | diek | Технология и организация строительства | 42 | 16.05.2025 10:05 |
В чем разница систем для AutoCAD (или подскажите нормальное название :)) | BoT | AutoCAD | 13 | 09.07.2009 13:02 |
Чем отличаются часторебристые и сборно-монолитные перекрытия | sirano | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 06.07.2009 11:05 |
Липовая стройка чем аукнися? | ДЯДЯ ФЕДОР | Разное | 25 | 22.11.2008 18:19 |
