Покрытие ступеней для лестницы 3 типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие ступеней для лестницы 3 типа
Непрочитано 31.05.2010, 19:24 #1
igor130566
Изготовление металлоконструкций
Кемерово
Прошу подсказать, есть ли требования к покрытию ступеней и площадки для металлической лестницы 3 типа. Как варианты: Рифленый лист, просечно - вытяжной лист, арматурные прутки с шагом 20 - 30 - 40 мм (когда остановиться?) Эксплуатация на улице, без навеса. Лестница типа как на картинке. Благодарю тех, кто уделит внимание
Непрочитано 30.09.2013, 09:22
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В ГОСТе написано, что рифленый лист или решетчатый настил выбираются в зависимости от условий эксплуатации.
Можно ли использовать лист с ромбическим или чечевичным рифлением на наружных эвакуационных лестницах?
Liam вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 09:46
Andy_vf
Кто-нибудь знает, как определяются условия эксплуатации? Необьходимо доказать, что ступени наружной эвакуационной лестницы надо выполнить из просечной-вытяжной стали, а не рифленки. Заранее спасибо
Andy_vf вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 12:31
Semchik
Сообщение от igor130566 Посмотреть сообщение
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Сообщение от Andy_vf Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, Вам кто-то ответил на ваши вопросы? Я сам теперь не могу решить можно ли рифленку на улицу?
Semchik вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 10:52
Mikola_Lipetskoy
Инженер-проектировщик
Липецк
Насколько я понял рифленка или просечка зависит еще от назначения здания. Например для Ф1.1. (детсады, больницы) согласно СП 1.13130.2009 п.п. 5.2.16 ступени должны быть СПЛОШНЫМИ.
Mikola_Lipetskoy вне форума
Помогите определиться с материалом для ж.б. каркаса с сеткой колонн 16.2х16.2 м G.A.W. Железобетонные конструкции 7 26.09.2009 10:37
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
VBA, Масштаб типа линии для текста? Vildar Программирование 1 28.07.2008 16:40
