Пропало меню и панель инструментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропало меню и панель инструментов
Непрочитано 01.06.2010, 11:12 #1
kolenval85
Помогите!!! Устанавливал какую-то утилитку для када, куда-то зашел нажал "выгрузить" и все пропало, и меню (осталось только фаил_вид_окно_справка) и панель инструментов, ВСЕ!!! Как восстановить настройки автокада!!!
Не игнорьте, срочно работу доделать нужно!!!
Непрочитано 01.06.2010, 11:31
открыть любой чертёж. в командной строке набрать _menuload , найти и загрузить файл меню. Нелишне проверить, также, пути доступа к файлам меню на соответствие реальным путям. _options Files (файлы)
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 11:34
kolenval85
СПАСИБО ОГРОМНОЕ, очень выручил (говорили мне, не лезь куда не надо)
kolenval85 вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 11:46
atollon
На всякий случай сделай экспорт профиля в файл
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 13:17
kolenval85
а енто как?
Непрочитано 01.06.2010, 14:07
atollon
Сообщение от kolenval85 Посмотреть сообщение
а енто как?
Зайди в НАСТРОЙКИ Автокада (напр.Прав.Кл.Мыши по Ком.Строке или в СЕРВИС текстового меню)
Последняя закладка (вкладка) справа - Профили
Кнопка ЭКСПОРТ...
Сохранишь в файл основные настройки Автокада, в том числе пути к файлам, загруженные меню, положение панелек...
При необходимости легко восстановишь через ИМПОРТ...
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2010, 15:56
kolenval85
спс попробую
Непрочитано 13.07.2010, 22:19
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Похожая ситуация с AutoCAD 2009 Architecture. Предполагаю, что случайное нажатие клавиши (положили книжку на клаву :-)) в окне _options, вкладка Files, пункт Customization Files -> Main Customization File на значении C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\acad привело к изменению acad на что-то типа ac_hv,bvjh. Ес-но, такого файла не существует. Исправление этой строчки непосредственно либо предложенный Хмурым способ _menuload (_cuiload) с указанием правильного файла помогают одинаково.
Вывод - работая в Автокаде, держите книжки и кружки подальше от клавы :-)
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 11:43
Ave_rome
Спасибо парни! Я как раз не мог загрузить меню MechaniCS 9, а ваш совет по загрузки меню вообще очень помог!
Ave_rome вне форума
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
СПДС панель масштаба (запуск из меню) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 27 08.01.2009 14:42
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
Попасть в слой. Vova AutoCAD 106 10.03.2006 04:36
