Помогите подкорректировать чертеж детальки.
![]() ТАперь по детали, это у тебя так зуб нарисован или что? Во вторых, зуб это или такой профиль, Яго делать наверное будут делать на долбАжном ![]() ![]() |
Спасибо за разъяснения. Подскажите литературу по машиностроению, где паказаная правильная расстановка размеров.
Да, это зубья. Что-то про долбАжный станок не совсем понятно... Что это такое? Думаю что вырезать будут фрезой, а в этом случае как правильно обозначить и какие размеры нанести, и про какой ещё уголок идет речь? С машиностроительным черчением у меня туговато..., но раз пообещал начертить, то деваться уже не куда... По это-му и прошу помощи. |
Где-то
Но малой кровью можешь обойтись, если скачаешь из любого места в моей подписи книжкИ по маш. черчению. Там ликбез последовательный - нужное место сам найдешь. И как оформлять, и технология зубонарезания. И долбежные технологии, которые нужны ли тут. Технология машиностроения тоже есть в данлоуде. Там есть все - только читай и исправляй свое творение. А про материал и его термообработку найдешь в книгах технологии или даже в справочниках Анурьева, или аналогичных. Успехов. А вот когда сомневаешься в выборе из найденного - спрашивай тут. Начни с того, для чего это изделие нужно товарищу - условия работы и т.д., тогда проще тебе будет ориентироваться в этой малознакомой отрасли.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Спасибо большое за советы.
Скачал уже пособие по машиностроительному черчению, буду разбираться. Сильно в подробности не влазил, но он сказал что эта деталька из какаго-то подъемного механизма (ну или что-то такое). Дал мне образец (выполненный то ли из пластика, то ли из чего-то похожего на него), сказал что делать будут либо из бронзы, либо из дюрали (позже определятся). Есть ли какая-нибудь особая разница в чертежах при выполнении детали из того или иного материала? |
Где-то
Материал на оформление чертежа не влияет - естественно.
На чертеже надо дать указания о материале - точные. Дюраль для шестерни - чаще всего чушь! Если это не десткая игрушка. Не вздумай латунь. Обычно ст.45 с закалкой или без нее. Но точно пусть товарищ скажет, что за механизм! Без этого ты сделаешь вторую глупость, а если этот механизм убъет или покалечит кого - думай, на чертеже твоя подпись! Зачем ты взялся за это? Не только по черчению качай, это третье дело, лит-ру по ГПМ качай, с шестернями разбирайся. Это сейчас самое важное. Найди в данлоуде чертежи ГПМ, посмотри хоть что это и как это делается. Есть ГОСТ на правила выполнения чертежей зубчатых колес. В книге по машчерчению найдешь его номер, а тут скачаешь. Для формовки ему прессформу придется изобретать! И технологию "приобретать"! И материал - не пластилин! ![]()
Дело в том, что ни какой моей подписи там не будет. Была просьба товарища ко мне, сделать чертеж этой детали. После чего он одаст его куда-то и там изготовят. Как делать будут, я представления не имею. Самое главно, что бы чертежи для изготовителя (скорее всего какой-нибудь дядя Вася с цеха №5), были читаемы и он смог без проблем сотворить даную "штуковину".
Всем ещё раз спасибо, буду изучать литературу ![]() |
Украина, Запорожье
А что насчет точности изготовления? Деталь похожа на полумуфту. Насчет материала, это да... Ставить туда алюминий или латунь, если это с ГПМ, никак не надо.
Вот зубья: как осуществляется центровка с ответной делатью: по боковым поверхностям или по внутреннему радиусу (по впадинам у тебя). См. шлицевые соединения в Анурьеве.Скругления кромок зубьев тоже надо бы обозначить: во впадинах да совсем без скруглений? Самый оптимальный вариант в данном случае: проверить техдокументацию, что шла в комплекте с оборудованием - деталь скорее всего попала в список быстроизнашиваемых и должен был быть ее чертеж. Если нет - выясняй производителя и пиши письмо с просьбой предоставить чертеж детали. Нормальный производитель не откажет. И самый крайний вариант - твой. |
Где-то
Evgeny31! А теперь слухай в предпоследний
![]() Этот дядя вася тебя так "попомнит" - твоя кожа вмиг постареет, а на товарище твоем отыграется, а он на тебе - тебе это надо? А если дядя вася не окажется привередой и сделает МОЛЧА и строго по чертежу - последствия могут быть плачевными, эта деталь будет работать (если заработает) рядом с людьми... Тебе это тоже надо? ГрузоПодъемный Механизм - штука коварная, дилетантства не прощает. Говорю еще раз, свяжись с товарищем и пусть он внесет тебе ПОЛНУЮ ясность. И прочти снова и медленно все, что тебе тут написали. Нюансов и тонкостей тут куча. Новичку в этом деле будет очень трудно разобраться для работы "по просьбе". Разбирайся, не обременённым этой просьбой. Вряд ли твоему товарищу "время-деньги" - другого конструктора найдет. Последний раз редактировалось BM60, 02.06.2010 в 13:29. |
Мда... Скользом просмотрел Справочник Анурьева В.И. по зубчатым передачам - темный лес...
Завтра свяжусь с товарищем, узнаю что за подъемник такой и попробую найти чертежи детали в интернете ибо сам я в короткий срок осилить не смогу... Спасибо всем за помощь. |
Где-то
В Интернете не найдешь. Не трать время. Если только случайно на форумах.
Завод-изготовителя узнавать надо сначала по марке (модели) ГПМ, году выпуска (пусть твой товарищ сначала это всё узнает ТОЧНО), найдет паспорт на него в своей конторе, и при отсутствии оного, напишет на тот завод. И твоя совесть будет благополучно очищена. ![]() Желаю удачи. |
![]() Хотя деталька и не бог весть какая замороченная, но хитрости есть. Что-то мне подсказывает, что это шкив от зубчатой ременой перадачи от AUDI. Очень уж похоже. А он кажется алюминиевый, литой. ![]() тогда лучше узнать точные размеры и купить готовый.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2010 в 15:05. |
Нет, эта деталь не от ауди
![]() У меня имеется эта деталька, размеры её соответствуют приведенным на чертеже. Стоимость этой пластмассовой штуковины 1 т.руб., а так как она быстро изнашивается, их приходится менять довольно часто. Товарищ сказал есть люди, готовые сделать такую деталь за 100 руб., но им нужен чертеж, т.к. по образцу уже раз делали и она не подошла. |
![]() Если делать "на коленке", то получите разрешение хозяина детали на выполнение проточки между фланцем и зубчатым венцом, иначе слесарь с вас три шкуры сдерет за изготовлени этих зубов. А так можно и на долбежный станок поставить. А если возможно сделать деталь сборную, так вообще фрезеровкой можно обойтись.
Украина, Запорожье
А может, она не зря такая вся из себя пластиковая? И изнашивается она, а не сопряженная с ней. Не выйдет ли так, что тогда стоимость другой детали, которая будет изнашиваться вместо этой, будет гораздо дороже?
В единичном производстве?! По-моему, замануха просто. ОЧЕНЬ дешево для такой деталюхи. |
Нужен чертеж свайного поля - помогите! | Vildar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.11.2007 19:06 |
Помогите восстановить чертеж | TheBuTeK | AutoCAD | 7 | 21.08.2007 19:15 |
Дали чертеж, а он с глюками, помогите побороть | TeDii | AutoCAD | 3 | 30.03.2006 18:33 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |
Ребята, помогите найти чертеж | ИНЖ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 04.03.2004 15:35 |
